Abregelung beim Jazz regler
  • Logo 10 Carbon
    Logo 10 Carbon
    hallo
    hab heute nen neuen 10S akku in meinen Heli eingebaut beim 3 Flug Akkus voll geladen nach ca 10 sec flug regelt der regler für 5 sec ab und dan bin ich ganz nor mal weitergeflogen !
    was kann da schuld sein ?
  • MeisterEIT
    MeisterEIT
    Re: Abregelung beim Jazz regler
    hi,
    das war eine funkstörung.
    grüße
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Juten Tach
      Genau das gleiche hat en Kumpel von mir auch gehabt
      Er hat auf PCM gewechselt
      Gruß Walter
      • MeisterEIT
        MeisterEIT
        hi,
        ich hatte das auch und auf SPCM gewechselt.
        der jazz regler braucht da wohl noch verbesserung, was das erkennen von empfangsfehlern angeht.
        kontronik habe ich gefragt, waren aber nicht dran interessiert.
        schlieslich sind jazz regler unfehlbar.
        grüße
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          erm bitte, wie soll ein Gyro/regler Servo sowas erkennen? er bekommt Steuerwerte und hat sich dran zu halten.
          Die einzige chance ist einen schlauen Emfänger zu nehm PCM oder einen schlauenPPM
          GruÃ?, Torsten
          • MeisterEIT
            MeisterEIT
            hi,
            ganz dumm ist der Jazz nicht.
            er erkennt ein signal als gültig, wenn 3 oder mehr impulse okay waren.
            er bleibt 3 sec auf hold, wenn das eingangssignal nicht in den gültigen grenzen eines servosignals war.
            ist garkein signal mehr da, dann schaltet er sofort ab.
            also ganz dumm ist der nicht.
            der vorliegende fall ist nun so:
            durch empfangsstörungen kommt es dazu, dass 3 aufeinanderfolgende signale zwar falsch vom empfänger empfangen wurden (zb verkürzt) , aber trotzdem als richtig ausgegeben werden nämlich zb nur 1,1ms statt zb 1,8ms.
            wenn jetzt 1,1ms 0% sind im regler, dann schaltet der regler eben komplett ab, da es ja ein gültiges signal vom empfänger ist.
            kommt darauf das 4 te signal schon wieder als 1,8ms, dann läuft der regler wieder hoch.
            das ist das phänomen, dass der jazz schlagartig ausschaltet, aber direkt wieder sanft hochfährt.
            grüße
