Throttle Jockey Pro, optisch oder magnetisch; was ist besser?
  • Garfield62
    Garfield62
    Hallo, habe hier einen Throttle Jockey pro liegen, und kann mich nicht entscheiden, ob ich die optische oder die magnetische Abtastung in meinen Raptor 90 einbauen soll. Bei der optischen; gibts da Nachteile mit der Haltbarkeit des Sensors? Leuchtdioden werden doch mit der Zeit immer schwächer. Außerdem kann ich mir vorstellen, daß um das Lüfterrad ßl und Spritrückstände ranspritzen, und somit den Sensor treffen. Sind Ausfälle durch Verschmutzung bekannt?
    Außerdem habe ich einen Schulze MCR Servo hier. Der greift aber an der Rotorwelle an, anstatt am Motor.
    Welches System wäre denn besser?
    Grüße Garfield62
  • andreas63
    andreas63
    Re: Throttle Jockey Pro, optisch oder magnetisch; was ist besser?
    Hallo Garfield62,
    nimm den Magnetsensor. Ich hatte zuerst den optischen eingebaut, der aber trotz aller Tricks mit Schrumpfschlauch sehr empfindlich gegen seitlichen Lichteinfall war. Immer wenn die Sonne zwischen Lüfterrad und Sensor zwischen scheinen konnte, hatte ich sehr lustige Drehzahlveränderungen.
    Gruß, Andreas
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Genau das hab ich auch schon oft gehört. Verwende selber nur magnetisch - funzt wunderbar.
      • Ovid
        Ovid
        Wenn du noch nen optischen brauchst, ich habe hier noch einen neuen! Ich selber verwende Magnete!
        • Garfield62
          Garfield62
          @Ovid
          Habe optisch und magnetisch hier liegen...daher kein Bedarf.
          Wollte nur wissen, welchen ich einbauen sollte.
          Grüße Garfield62
          • Ovid
            Ovid
            Dann bau die magnetischen ein!
            • danheli
              danheli
              Hi !
              ich kann auch nur zum magnetischen Sensor raten !
              Hatte den optischen auch schon verbaut, aber wie oben beschrieben ist es schwierig ihn wirklich von der Sonneneinstrahlung zu schützen. Und ständige Regleraussetzer sind echt nervig.
              Dan
