Ich bin dabei eine Seaking zu bauen, 5-Blatt Hauptrotor, 1.80m, 6-Blatt Heckrotor, etc. - und das Elektrisch mit einem Actro 32-4. Da die Actronic 70-32 Anlaufprobleme hat habe ich den Jazz 55-10-32 meines Voyager 50 mal ausprobiert. Und eben dieses funtzt nicht so richtig
Im Normalmode meines Sender (PCM1024) ist die Gaskurve flach bei 0% und bei Idle1 40%. CND - ATV - THR ist auf 100% bei Rate A & B. Wenn ich nun von Normal Mode auf Idle1 schalte läuft der Motor Problemlos und fein an, dreht aber bis 100% hoch anstatt bei 40% stehen zu bleiben.
Ich habe einen reset des Jazz durchgeführt und den Heil- und Lipo Mode konfiguriert - hoffnungslos
Kann mir jemand einen Tipp geben? Kennt jemand dieses Problem?
Ein für jeden Tip dankbarer Meggä
