habe den Regler als Gebraucht erworben, angeblich kaum benutzt. Leider fehlt mir eine Deutsche Anleitung. Eine in Englisch konnte ich finden und danach habe ich ihn programiert.
Der MS Compostie 650 Heli Motor (Axi 2826) ist im Logo an 12 Nimh Zellen angeschlossen. Bremse raus programmiert habe ich, Timing Mode 4 ist drin Frequenz ist 8 kHz.
Leider schaltet sich der Regler sofort nach kurzem hochdrehen des Rotors wieder ab bzw, den Motor aus. Als wenn der Akku leer wäre. Habs mit 2 gebrauchten und zwei nagelneuen Akkus probiert. Jedesmal der gleiche Effekt. Nur ohne Blätter hatte ich ihn normal anlaufen lassen können.
Könnte das der Regler sein der das macht** Ist der evtl defekt*
Tobias
