nö der macht überhaupt keinen Sinn bei den Konis (alleine schon wegen dem anderen Spannungsverlauf)sondern nur bei Tütenlipos und auch nur dann wenn er (falls man Kokam/ XCELL hat) bei 3,4V schon Anfäng zu blinken und unter 3,2V auf Dauerleuchten geht. Bei den Koni merkt man es von alleine wann gelandet werden muss/ sollte. Die Lipo abschaltung kann auch aktiviert werden da der Jazz erst unter 2,75V dicht macht. Da ja eh alle mit Timer fliegen
kommt man eigentlich nie in diesen Bereich rein.Gruß
Mayk
