Frage zu Stabilizer Typ 8068
enigma123
Braucht das Stabi einen Empfängerport? Oder wird der nur dazwischen geklemmt?Stichworte: -
dl7uae
Manual:
Geht aber auch ohne, läßt sich dann nicht während des Fluges ändern.1. Wenn Sie einen freien Kanal auf dem Sender und dem Empfänger zur Verfügung haben, können Sie das Sense-Kabel mit dem Empfänger verbinden und
während des Flugs die Empfindlichkeit des Stabilizers ändern
Gruß, Tom
