möchte mir den Datenlogger zulegen und ihn in Verbindung mit dem Jazz 80-6-18
betreiben. Nun schreibt Kontronik in seiner Bedienungsanleitung das Strommessungen
nur mit einem Zangenamperemeter durchzuführen sind, dass eingeschleifte Messge-
räte und Shunts den Regler beschädigen können.
Liegen evtl. schon Erfahrungen vor* Wer benutzt den DPR ?
Der DPR100 benutzt keinen Shunt zum messen sondern einen modernen und nicht beeinflussenden Stromsensor auf Hall Effekt Basis.
Der DPR100 hat also nicht mehr Einfluss auf den Stromkreis als ein Stück Kabel in der gleichen Länge.
Man sollte jedoch Steckverbinder mit sehr guter Leitfähigkeit und dem Stromfluss angepassten Leistungsfähigkeit verwenden.
Achtung: das mit dem der Beeinflussung kann bei anderen Messgeräten wirklich ein Problem sein. Die bisher einzigen Logger die ich kenne die ohne Shunt arbeiten sind eben der DPR sowie die Sensoren vom Eagle Three System.
da ich ja schon ein paar mehr von den DPR verkauft habe und sie selber in all meinen E-Helis/ Flugzeugen nutze kann ich von keinem Problem Berichten. Ob mit oder ohne DPR es gibt weder Störungen noch sonst was.
