Pitchservo zuckt wie wild
  • Raptor50se
    Raptor50se
    Seit neuesten zuckt mein Pitchservo vom TRex.
    Ich denke das das zucken die Ursache für meinen Absturz war.
    Es hat bis jetzt immer funktioniert.
    Warum zuckt es jetzt?
    Ich habe mir extra einen Jazz 40 gekauft das keine oder weniger Störungen auftreten als beim Alginregler.
    Benutze einen PPM Empfänger.
    Habe mit dem Jazz schon so ca 7 Flüge ohne Probleme geflogen.
    Was kann Die ursache sein??
    Danke
    Grüsse Marco
  • Ovid
    Ovid
    Habe das selbe Problem momentan im Rappi mit nem Hitec Servo und einem Futaba Empfänger im ppm Betrieb! Seit dem ich diese Konfig eingebaut habe ist schluss mit lustig!
    Habe jetzt mal auf PCM umgestellt und seitdem ist Ruhe!
    Mfg
    • Raptor50se
      Raptor50se
      Hallo Ovid
      im raptor habe ich auch einen PCM mit hitechservos und auch keine probleme.
      aber im rex ging es wie gesagt noch bis voe kurzem.
      dann werde ich doch einen anderen empfänger probieren.
      mfg marco
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1975
        • Meinrad
        wenn nur das Pitchservo zuckt, dürfte es doch eher an diesem Servo liegen.
        Gruß Meinrad
        • Ovid
          Ovid
          @raptor50se: Versuch doch mal nen pcm an den Rex anzuschliessen!
          @Meinrad: Das es das Servo ist, dachte ich auch zuerst. Jedoch zeigt es dieses Verhalten lediglich an Kanal 6, alle anderen Kanäle sind mit diesem Servo Störungsfrei! Wie gesagt, nach umstellen auf PCM war Ruhe.
          mfg
          • dl7uae
            dl7uae
            Hatte ich auch vor kurzem. Das Kabel etwas anders verlegt - es wurde besser. Das Servo getauscht - weg. Ist auch ein Jazz 40-6-18 drin. Habe das BEC Kabel mit dem Ringkern umverlegt.
            Tom
            • heikom
              heikom
              Habe mir letztens einen Empfänger Futaba R-138 DF gekauft - musste ich zurückschicken, weil das Servo an Kanal 6 zuckte. Und das Out-of-the-Box !!!
              Evtl. hat Dein Empfänger 'ne Macke!?
