Definition "Ã?berspannung"
  • dl7uae
    dl7uae
    Definition "ßberspannung"
    der Witz ist doch, dass jeder Regler-Hersteller weiß, welche Gefahren den relativ teuren MosFETs durch Induktionsspannungen bei dieser Hochstromtaktung drohen. Da sie (die Designer/Hersteller) gleichzeitig unter dem Zwang stehen, kleine, leichte Regler vorwiegend in SMD-Technik und zu wettbewerbsfähigen Erstellungskosten bauen zu müssen, ernten sie die Crux der Gefahr, dass die Dinger schnell mal abrauchen können, wenn's im Akkukreis zu Kontaktschwierigkeiten kommt. Die lESR C's sind an der Unterkante dimensioniert, dass mal Kontaktprobleme eintreten könnten, ist eigentlich zu berücksichtigen. Fazit: Man kommt immer wieder in die Situation, durch Garantiereparaturen draufzahlen zu müssen, was man durch Ziehen am längeren Ende des Hebels abweist. Das von "Eheli" genannte Beispiel mit dem "Büschel von C's", das nach der Reparatur plötzlich dran hing, belegt die Herstellerprobleme, in diesem Fall hat man sich wohl gesagt: Lieber nicht noch mal.
    Summasummarum: Dies wird nicht der letzte Fall solchen Gebarens bleiben. Vielleicht sollte sich der gebeutelte Modellbauer lieber vorbeugend für'n Appel und 'n Ei mit einem Sack voll Low-ESR-Cs ausstatten (bei Reichelt Elktronik z.B.) und diese grundsätzlich parallel an den Eingang eines Reglers mittels einer fachmännischen Zinn-Klebverbindung bappen.. (?)
    Ansonsten, aus Modellbausicht, rede ich wie der Blinde über die Farbe. Mein einziger Regler sitzt in einem TREX, da sind die Akkuleitungen naturgemäß so kurz, dass jeder Reglerhersteller sich entspannt zurücklehnt.
    Gruß, Tom
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      Nun ist er wieder wohlbehalten beim Kunden angekommen... )
      Allerdings sieht der Regler jetzt deutlich anders als vorher aus. Anstatt einem kleinen Kondensator sind jetzt zwei (&#33 dicke Kondensatoren angelötet.
      Rechts auf dem Bild ist der Regler der angeblich durch die 8-Zellen ßberspannung gehimmelt wurde. Links auf dem Bild ein identischer Regler. Genau so sah der rechte Regler vor der Reparatur auch aus.
      Seltsam was man auf einmal alles tauschen musste... Ein Schelm der böses dabei denkt.
      Im übrigen waren weder die Akku- noch die Motorkabel länger wie 14-15 cm.
      [gelöscht durch Administrator]
      • Rene D.
        Rene D.
        Die defekten Bauteile wurden mitgeliefert:
        • dl7uae
          dl7uae
          So'n Quatsch, dass die ganzen Bauelemente im Arm sein sollen.
          Mach' bloß den Schrumpfschlauch vom Kühlkörper, sonst kreiden sie Dir demnächst schuldhaften Hitzetod an.
          Tom
          • Roger
            Roger
            Hallo E-Flieger ,
            hat sich schon mal jemand die Mühe gemacht und gemessen welche Spannungen in unseren Helis entstehen können?.
            Da wir es hier mit Hochleistungsmotoren und folglich mit hohen Induktivitäten zu tun haben können im Heli-Stromnetz auch utopisch hohe Spannungen entstehen.
            Wir haben in Schiffsmodellen mit 3x 600Speed und 12V schon Spannungspitzen bis fast 1000V gemessen.
            Nur ..., sollte die auslegung eines Reglers solche Indukionsspitzen eigentlich verkraften .
            Die ganzen Bauteile können schon am Ar... sein, die Frage ist nur warum!
            Also, alles was in dem genannten Fall gelaufen ist kann man dann eigentlich nur als Nepp am Kunden bezeichnen.
            Ich sehe hier in unserem Bereich ein wenig das Problem der Autoindustrie...,
            wenn die Elektronik richtig gemacht ist funkioniert sie auch. 8)
            • ivolein
              ivolein
              wie wurden die Spannungsspitzen gemessen ? und bei welchen Bedingungen sind die aufgetreten ?
              Auch bei einem einfachen 12 V Relais können mehrere 100 V entstehen und trotzdem geht eine 12 Schaltung nicht kaputt wenn sie RICHTIG aufgebaut ist.
              Michi
              • Roger
                Roger
                Hallo michi,
                absolut richtig!. Wenn sie richtig aufgebaut ist!!!!!
                Tektronix 2465 AC Ossi
                Beim Anstecken des Akkus, bei Drehzahländerungen, Motor ein-aus usw.
                Basixxx:
                Motor = Spule = Induktion
                Eine Spule versucht zb. beim ausschalten den Stromfluss zuerhalten und erhöht damit die Spannung .
                in einem Regler sind normalerweise sg. Schutzdioden für diesen Fall verbaut.
                Desshalb hat fast jedes Relais (Spule) eine Schutzdiode.
                Nicht für das Relais sonder für den Rest der Elektronikmimik.
                Richtige Profis mögen mir verzeihen aber im Prinzip funst das so...
