Voltspy-Spannungs-überwachung
  • RAPO
    RAPO
    Habe von Graupner die Voltspy-Spannungs-überwachung (Best.-Nr. 3158 )
    Habe Einen neuen Empfänger Akku gekauft! (2000mAh Sanyo).
    Hat auch volle Leistung! (Laut Ladegerät)!
    Aber nach ca 10-15 Minuten fängt die Led gelb an zu leuchten wenn ich Rolle oder Nicke!
    Und wenn ich wieder ruhig schwebe ist sie wieder grün!
    Hat jemand erfahrung mit der LED?
    Entlade gerade mein Akku und siehe da sind schon wieder 600mAh raus!
    Oder braucht ein Rappi so viel Saft*
    Verbaut habe ich Hitec Servos und den 401 mit dem passenden Servo!
  • RAPO
    RAPO
    Hat keiner so ein Ding verbaut?
    • helihornet
      helihornet
      welchen Voltspy meinst Du genau?
      Ich benutze den Voltspy 4MC in meinem Benziner (der mit der LED-Kette und einstellbarer Spannungslage).
      Da könnte ich Dir Hilfe anbieten...
      • RAPO
        RAPO
        Der 4mc ist es nicht!
        Ist nur die LED die Grün gelb und rot blinkt!
        • brollimaster
          brollimaster
          mach dich nicht verrückt wegen der blöden Spannungsüberwachung. Mit Digiservos im Rappi liegt der Stromverbrauch pro Flug bei ca. 300 mAh. Wenn du da nach dem ersten Flug die Servos am Boden alle gleichzeitig bewegst, bricht die Spannung ein und die LED geht auf gelb. Das ist aber normal. Im Flug hast du beo normalem Flugstil einen viel geringeren Stromverbrauch, das erklärt dann das Umschalten auf Grün.
          Aber um ehrlich zu sein, ich kann diese blöden Teile mit nur einer LED nicht ab. Wenn du deinen Akku vor dem Fliegen gehen voll lädst und danach wieder entlädst, weist du immer genau Bescheid, wie viel mAh raus und wie viel rein sind, und dann brauchst du keine Spannungsüberwachung. oder du hast nen Gy601, der zeigt sie dir in Volt an.
          Also, der Diode keinen allzu großen Wert beimessen.
          Gruß: Björn
          • tomfromork
            tomfromork
            Moin Rapo,
            das liegt wohl eher am Akku. welchen hast Du denn vebaut? Twicell?
            Tom
            • ferengi2001
              ferengi2001
              guck mal ob der Volt Spy auch auf 4 Zellen eingestellt ist ??
              meinen kann ich auf 5 oder 4 Zellen einstellen.
              Da sind kleine Dipschalter dran.
              Bei einem normalen vollen Akku darf nach 15 min nix Gelb oder Rot blinken.
              Bei mir funzen die Graupner Dinger sehr gut.
              • RAPO
                RAPO
                Habe mir jetzt ein neuen Akku-Controller geholt!
                Und auch schon eingebaut! (Graupner 3138)!
                Der hat 10 LED`s und Zeigt dann die verschiedenen Spannungen an!
                Werde es gleich mal testen!
                Danke für Eure Antworten!
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Ich schließe mich Tom an und würde auch darauf tippen, daß der Voltspy keinen Mist anzeigt.
                  Wenn du 200er Sanyo Twicell (Mignon) drin hast brechen die unter Last ordentlich zusammen weil sie nämlich nicht hochstromfest sind.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
