Probs mit einem Tsunami 30
  • hurzel
    hurzel
    Hallo .Ich habe mal ne Frage an euch .Wenn ich die Nick und Roll Servos stärker Belaste fällt mir die Komplette Rc Anlage aus .Mechanischer Anschlag besteht definitiv nicht da die Gestänge zur Nickwippe ausgehängt sind .Der Regler wird dabei auch nicht besonders warm .Könnte ein Ext. Bec Abhilfe schaffen ( 5 A ) *.Servos sind Nagelneu .Bitte helft mir ) )
    Gruss Marco
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    das Tsunami BEC braucht unbedingt einen Kühlkörper. Es sind die 2 schwarzen Bauteile auf der Extraplatine die du Kühlen musst. Trotzdem sollte alles sehr leicht gehen.
    Gruß Stefan
    • SFL
      SFL
      Das BEC des Tsunami-30 sollte man mit einem Kühlkörper ausrüsten.
      Er wird zwar im Flug nicht groß warm, hat aber Leistungsspitzen, deren Wärmeentfaltung (heftig aber sehr kurzzeitig) man nur mit Masse auffangen kann.
      Es ist schon von so manchem Absturz durch BEC-Ausfall berichtet worden.
      Dennoch ist es ein klasse Heli-Regler.
      Einfach Schrumpfschlauch ab, einen kleinen Kühlkörper mit Wärmeleitpaste aufkleben, und wieder Schrumpfschlauch drüber.
      Dann brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen.
      • hurzel
        hurzel
        Klasse ich danke euch .Gibt es da Spezielle Kühlkörper .Oder was sollte ich da am besten nehmen *
        • SFL
          SFL
          Einfach einen kleinen Alu-Kühlkörper (z.B. Grafikkarte) passend oder wenn größer zuschneiden, und drauf damit.
          • hurzel
            hurzel
            Danke SFL .Mal schauen ob ich meine 9800 xt zersäge *gggg*
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Stückchen Alublech 2mm und dann die Breite des Reglers im quadrat tut es auch.
              Gruß Stefan
              • hurzel
                hurzel
                @ Stefan THX
                Aber kann es wirklich angehen das 2 Servos die ohne Belastung laufen den Tsunami ßberfordern *?. 8o 8o
                • SFL
                  SFL
                  @Stefan (sicher der vom RC-Line / kenne dein Avatar :] )
                  Der Originakühlkörper ist ja auch nur eine ca. 1,5mm Aluplatte, war die auf den älteren Versionen des Tsunamis auch schon drauf ?
                  Man sollte meinen, die Kühlplatte der aktuellen Version reicht aus (rein optisch gesehen).
                  • SFL
                    SFL
                    In welchem Heli fliegst du den Tsunami ?
                    Ich habe vier Servos verbaut -> Nick/Roll/Pitch/Heck
                    Warum du nur zwei ?(
                    • hurzel
                      hurzel
                      @ SFL
                      Scheint ja nicht der Fall zu sein das der Kühler ausreichend ist ( leider) .Fliegst du ohne Empfänger Akku *?
                      • hurzel
                        hurzel
                        Ich fliege den Regler in einem ex Df 36 .Aber bis auf das Heckrohr ist davon nichts mehr übrig .Keine Ahnung wie ich den Heli nennen soll :rolleyes: .Habe noch eine Mechanische Mischung verbaut .
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          das 1,5mm Blech hat ja mit dem BEC auch garnichts zu tun, das BEC ist die Extraplatine auf der anderen Seite wie ich schon in meinem ersten Post schrieb.
                          Den Walkeraschrottservos traue ich jede Schlechtigkeit zu.
                          Gruß Stefan
                          • SFL
                            SFL
                            @ SFL
                            Jo, nen extra Empfängerakku schleppe ich nicht mit.
                            Komme jetzt mit Trainingslandegestell und Haube auf glatt 700g.
                            • stein
                              stein-elektronik.de
                              Onlineshop
                              • 18.07.2005
                              • 2452
                              • Hans-Willi
                              HI !
                              Fliege den Tsunami 30 im Moment auf einem Crown III mit einem Align 420 LF. Das BEC Teil wurde mit einem zusätzlichen Kühlkörper versehen. Absolut keine Probleme mit dem BEC, auch der Regelmodus läuft vernünftig. Bei Pitchzugabe wird sauber Gas nachgeschoben, keinerlei Vorkommnisse, es funktioniert !
                              Hans-Willi
