12A Netzteil und 5S LiPos?
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    ist ein 12A Netzteil mit 5S LiPos überfordert?
    Wenn ja-> Was ist so der Standard (an Ampere)?
    Danke im Voraus
    Tom
  • ferengi2001
    ferengi2001
    janein,
    habe seit gestern meine Lipoladeecke gebastelt und mir beim Conrad ein 25 A Schaltnetzteil geholt.
    Ich habe mal das Whats up dazwischen gehängt.
    10 S mit 5A bei 13,8 Volt am Netzeil dann fließen so 21 A,
    bei 12 V am Netzteil ca. 24 A,
    könnte gerade so gehen bei dir, ansonsten einfach auf 4,5 oder 4A stellen.
    Wenn dein Netzteil 105 Watt kann dann gehts
    5x4,2=21V*5A= 105 Watt
    Bei 7 A hats mir sofort das Netzteil abgeschaltet
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      @Ferengi:
      Der Ansatz ist richtig, aber es fehlt die Verlustleistung des Laders in der Rechnung.
      Leistungsaufnahme der Laders: 13,8 V x 21 A = 290 W
      Leistungsabgabe: 10 x 4,2 V x 5 A = 210 W
      Verlustleistung: 290 W - 210 W = 80 W (da kann man die Heizung im Raum schon mal eins runterdrehen ... )
      @Tom:
      Rechne dir die gewünschte Ladeleistung aus, schlag nochmal die Hälfte drauf, teile sie durch die Spannung am Netzteil und schon hast du die benötigte Stromstärke und bist auf Nummer sicher.
      Beispiel: 5s mit 4A laden: 5x4,2Vx4A = 84W --> 130W / 13,8 = 9,5A
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • ferengi2001
        ferengi2001
        jo, deswegen JANEIN
        • Heiko Berger
          Heiko Berger
          Hallo Tom,
          was hast du vor?
          Willst du alle 5 Zellen in Reihe auf einmal laden?
          Oder willst du jede Zelle getrennt über Balanceranschlußkabel laden?
          Du hast doch vor, einen Laderegler zwischen Netzteil und Akku zu schalten&#33;?
          Heiko
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Er meint das Netzteil, welches das Ladegerät versorgt, welches die Akku&#39;s lädt.
            Oder hab ich&#39;s falsch verstanden *
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • HumpinHeli
              HumpinHeli
              erstmal danke für die Antworten.
              Es ging mir nur darum, ob das Netzteil überfordert ist.
              Hab gerade mit nem befreundeten Elektrotechniker geredet, der mir versicherte, dass 10A ein "Haufen Zeug sei" und ich mir keine Sorgen zu machen brauch.
              Dann lad ich den 5S1P LiPo eben mit 2A und gut is.... ) Das sollte das Netzteil klaglos mitmachen.
              Tom
              • ferengi2001
                ferengi2001
                probiers doch einfach aus, das Netzteil schaltet dann schon ab,
                dann reduzierst einfach den Ladestrom bis es nicht mehr abschaltet.
