Temperatur- und Rotorkopfdrehzahlmesser
  • Volkmar
    Volkmar
    möchte mir ein Temperaturmessgerät zur Messung der Motortemperatur zulegen. Ich hatte an so etwas wie etwa von Helitron gedacht. Von Robbe gibt´s das ganze auch (ist meines Erachtens das gleiche). Was benutzt ihr denn so?
    Oder gibt es auch etwas, was zugleich die Rotorkopfdrehzahl misst? Ich könnte natürlich auch gleich eine Throttle Jockey Pro oder ähnliches einbauen, aber muss das sein?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Der Temperaturmesser von robbe und Helitron sind heute gleich (Kurts hatte füher ein grösseres Display).
    Zum Thema "Drehzahl messen" ist schon einiges geschrieben worden.
    Meine Meinung nach ist z.Zt. nur das "Durchguck"-Gerät brauchbar oder du benutzt einen Drehzahlregler mit Anzeige wie den GV1 oder CSMRevLock.
    • Daniel Jetschin
      • 01.07.2002
      • 3019
      • Sinsheim
      Der Webra DS Monitor kann das meines Wissens nach.
      Bazinga
      • Ovid
        Ovid
        Richtig, kann er! Das Grundgerät kostet meines Wissens nach etwa 60,- plus nochmal ca. 30.- für den Abnehmer der Drehzahl. Wenn ich jetzt bedenke, das das "Durchguckdingens" von MA auch schon 80,- kostet stellt das Dingen ne gute Alternative dar!
        Mfg
        • khschmidt
          khschmidt
          Hallo Volkmar,
          ich bin gerade dabei meinen Drehzahlregler um Motortemperaturmessung und Spannungsmessung zu erweitern.
          Drehzahlmesser mit Motortemperaturmessung
          wäre soetwas brauchbar?
          • Volkmar
            Volkmar
            @all,
            danke für die Antworten. Die Systeme von Webra und khschmidt kannte ich noch nicht.
            @kh,
            was kostet denn Dein System?
            • khschmidt
              khschmidt
              Hallo Volkmar,
              Wegen der Preise sieh bitte auf meiner Homepage nach (auf www klicken), denn Werbung sieht man im Forum verständlicherweise nicht gern, oder schick mir ein PM.
              Ich habe auch überlegt zwischen der Methode der Datenaufzeichnung im Flug mit der Möglichkeit sie nacher auzulesen und der direkten Funkübertrageung. Die Funkübertragung wäre relativ leicht umzusetzen, sogar innerhalb des Reglergehäuses, jedoch muss man allein für die Funkübertragung mit Mehrkosten von etwa 100€ rechnen. Das wäre dann aber ein Funksystem, dass in beide Richtungen funktioniert, dass heist auch die Konfiguration erfolgt über die Funkverbindung. Da ich annehme, dass das den meisten zu teuer ist, habe ich die Idee mit der Funkverbindung bislang nicht weiterentwickelt.
              • Stefan Wachsmuth
                WHT / JR Propo
                Teampilot
                • 15.08.2003
                • 1231
                • Kassel / Kaufungen
                Als Temp.Monitor gibt es eine große Auswahl. Helitron ist nur einer davon.
                Ist egal welchen du nimmst.
                Als Drehzahlmesser gibt es z.B. den Skytach. Dafür brauchst du aber einer, der die beim fliegen die Drehzahl misst.
                Infos darüber findest du auf:
                Wachsmuth.com -> aktuelle Seite -> Elektronik -> Sky Tach
                WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                www.Stefan.Wachsmuth.com
