ich brauche Hilfe!
Also ich habe eine FF9 und einen Throttle Jockey und werde bald wahnsinnig!!!!!!
Ich will die Drehzahlen über den Flugphasenschalter laufen lassen, das ist der Schalter Cond. im Menü Drehzahlregler. Soweit dann alles wie in der Anleitung erledigt aber was soll ich sagen der TJ läßt sich dann über den ausgewählten Cut off Switch z.B. A nicht ausschalten..... grüne LED immer an!!!
Wo mache ich den Fehler? ;(
Vielen Dank
Peter
