Ich würde bei meinem 10s 180cm Heli gerne mal die Elektrikwerte unter die Lupe nehmen und denke über die Anschaffung vom "Watts up" Gerät nach.
Man liest in der Kontronik Jazz Controlleranleitung, dass man den Strom zwischen Akku und Regler nicht über einen Shunt messen darf. Wenn ich nun "Watts up" dazwischen reinhänge, dann mache ich ja genau diesen Fehler. Was meint ihr dazu?
Danke, OLI
