TJ pro geht nicht in den Regelbetrieb
  • Heli44
    Heli44
    Ich habe das weit Bekannte Problem das der Regler nicht in den Regelbetrieb geht.
    Der Abstand vom Sensor zum Magneten wie groß muß er sein??
    Z.B..aus den Schwebeflug den Schalter auf 100% muss die Drehzahl steigen??
    FF9
    Gaskurve linear
    Gasservo: voller Weg
    Menue "Drehzahlregler":
    (1/2)
    Rate-up= 0-50-100
    Mix= act
    cut-ch=7
    dir= +Limit
    Servo Endpunkt:
    Gas = 100-100
    Ch 7= 100-100
    Danke Gruß Achim
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    vorausgesetzt du hast das Teil richtig kalibriert/programmiert - sollte beim Drehen des Lüfterrades bzw. während des Motorlaufs die rote Sensor LED leuchten - tut Sie dies nicht, wird die Drehzahl auch nicht erfasst.
    Die Solldrehzhal wird ja bekanntlich durch den separaten Zusatzkanal vorgegeben (Aux) von deiner Funke - dieser muss über 5% liegen - je höher dieser Wert, desto höher die Solldrehzahl - einfach mal mit den Werten spielen -
    Ich habe da zuerst einen hohen Wert gewählt, da ja der TJ-Pro erst die Drehzahl annimmt, wenn diese erreicht worden ist über die Gaskurve - danach hält er diese auch unabhängig von der Kurve -
    also System normal über Gaskurve hochfahren und Schweben - ist der Regler leicht unterhalb dieser aktuellen Schwebedrehzahl programmiert, rastet er hörbar ein ! Tut er dies nicht, liegt der prozentuale Vorgabewert über deine Gaskurve zu hoch - also schrittweise dekrementieren.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    • Jörg Ehrhardt (Sinus)
      Hallo Achim,
      ob der Abstand Sensor zum Magnet stimmt kannst Du leicht testen. Wenn Du das Lüfterrad drehst und der Magnet unter dem Sensor ist muss die SENS LED leuchten.
      Ansonnsten,
      Hast Du den den Regler im Schwebeflug auch aktiv? Du musst folgende Bedinungen erfüllen, damit der Regler in den Regelmode geht:
      1. Der Sensor, der Gaskanal und der Zusatzkanal funktionieren einwandfrei UND
      2. Der Drehzahlregler wurde Kalibriert UND
      3. Der Gaskanal ist über 25% UND
      4. Der Zusatzkanal ist über 5% UND
      5. Die Nenndrehzahl wurde erreicht.
      Prüf das mal bitte. Wenn Du z.b. im Schwebeflug den Regler nicht aktiv hast, und die Drehzahl nicht erhöst auf den Wert den der TJ Pro Regeln soll, dann wird er es auch nicht tun. Du musst die Drehzahl "von Hand" soweit erhöhen bis der Regler greift, erst dann verrichtet er seinen Dienst.
      Jörg
      Edit: Mist wieder zu langsam :rolleyes:
      • Heli44
        Heli44
        Ich den Regler richtig kalibrier ,rote Sensor LED leuchten beim Drehen.
        Was meint ihr damit Zusatzkanal vorgegeben (Aux) von deiner Funke - dieser muß über 5% liegen??
        Ich habe auf meinen Schalter vom Z-Kanal die Werte 0-50-100 .
        Schwebeflug Gaskurve 50% wie in der Raptor Anleitung
        Danke Mfg Achim
        • Stefan22
          • 05.05.2003
          • 1191
          Häh - was hat die Raptor - Anleitung mit dem programmieren eines Drehzhalreglers zu tun ?
          Wenn ich mir die Haare Wasche, erwarte ich auch keine Anleitung auf der
          Shampoo-Flasche, wie ich meine Mähne einmassieren muss !
          Ne Spass beiseite - bevor der TJ überhaupt in den Reglerbetrieb geht d.h. aktiv wird, musste die Solldrehzahl, die du über den Auxiliary Channel - sprich
          Zusatzkanal über deine Funke vorgibst - erreicht haben.
          z.B hypotetisch: Kopfdrehzhal 1900 entpspricht beim Channel 5 (Aux - Channel) einem Wert von 70% - sobald du also über deine Manuelle 5 Punkt Gaskurve diese 1900 erreicht hast, und den Regler über die 70% aktivierst, rastet dieser bei gegebener Drehzahl ein.
          • excite
            excite
            hi
            wenn ich das richtig verstanden habe hast du deinen "AUX-Wert" den du dann mit dem Schalter "einschaltest" auf 100%, diese Drehzahl wird wohl mit deiner Gaskurve nicht erreicht.
            gruß Markus
            • Heli44
              Heli44
              Die 50% sind von der Gaskurve !!
              Ich habe die Werte am Schalter(Governor) auf 42-75 eingestellt .
              Werde beim nächste fliegen Testen
              Danke Achim
              • Heli44
                Heli44
                Welche Werte habt ihr eingestellt??
                Gruß Achim
                • Heli44
                  Heli44
                  Der Regler geht jetzt in den Regelbetrieb.
                  In der Anleitung vom Regler steht das wenn man ein 3.Schalter hat in der Mitte der
                  Regler nicht Aktiv ist !
                  Ist das bei jeder Anlage so??
                  Ich habe eine FF9 hat jemand die Anlage auch.
                  Wie ist es bei euch??
                  Gruß Achim
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Ja das stimmt in der Mitte ist der Regler generell auf aus da Servoweg auf Mittelposition...sobald du mehr als 5% in eine Richtung abweichst geht der Regler dann auf Reglerbetrieb ...hatte im Rappi 50 auch immer so ca. 70-80% auf diesem Kanal
                    Marcel
                    • Erik_M
                      • 04.04.2004
                      • 1553
                      • Erik
                      • München
                      @Fly-So-High erst ab 16%
                      Hatte im 50er auch immer 75% eingestellt
                      und beim 90er weis ich erst morgen kann ich ja auch noch mit rein schreiben falls interesse besteht
                      erik
