Lipo Empfängerakku mit Festspannungsregler?
  • Thomas Mayer
    • 06.01.2003
    • 214
    • Schalkstetten
    moin moin,
    spiel mit dem gedanken als empfängerakku einen lipo zu benutzen und stell mir das dann so in etwa vor:
    2 lipos in reihe schalten und dann mit einem 5V festspannungsregler das ganze auf die richtige spannung bringen.
    meine frage funktioniert des so (vielleicht hat des ja schon mal jemand selber gebastelt), wie viel kapazität sollten die lipos haben (heli mit 5 diggi servos und drehzahlregler) und für welchen strom sollte man den spannungsregler auslegen.
    schon mal danke im voraus.
    grüße
    thomas
    mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Hi Thomas
    Ja es funzt allerdings gehören noch ein wenig mehr dazu wie nur der Spannungsregler nutze doch mal die Suche hier im Forum das ist schon mehr wie einmal besprochen worden.
    Moin
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      verwende einen LT 1083 CP5 mit einem kleinen Kühlkörper. Der kann ca. 12A kurzzeitig an 2s und ca. 4-5A Dauer. Die erreicht man im Mittel grantiert nicht. WIe der Spannungsregler zu beschalten ist, steht im Datenblatt...
      Christian
      • Thomas Mayer
        • 06.01.2003
        • 214
        • Schalkstetten
        @speed-pilot
        wollte eigentlich nur die funktionsweise kurz erklären, das da noch ein paar bauteile mehr dazu gehören ist klar, lernt man ja in der berufschule als elektroniker
        @christian samuelis
        hört sich schonmal gut an, ist aber ziehmlich auf sicherheit ausgelegt mit 12A max.
        grüße
        thomas
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Hallo, das funktioniert gut, mit dem Spannungsregler, 12 A ist genau richtig, musst auch von deinen spitzenströmen ausgehen, und bei 5 digis plus GV sind schonmal 10 A drin, deshalb passt der 12ér von der Auslegung, solltest die ausgangsspannung auch noch mit einem kleinen elko versehen um die spannung zu gläten. Falls nen Oszi hast kannst das vorher nacher gut sehen. Die schaltung später auch mit etwas versiegeln, z.B. Heißkleber geht prima.... sicher ist sicher, zugentlastung ist sowieso klar... Hab sowas in 2 Heli´s drin, ohne Probleme, als akku würde ich z.B. nen 1250 Etec als 2S3P nehmen, sehr leicht aber doch genung reserve wenn der akku mal z.B. im winter einbricht, diesen akku flieg ich im Tornado... wenn nur im sommer fliegst reicht auch ein 2S1p z.b 2000, oder 2100, kommt drauf an für welches Modell. In deinem Fall wird´s wohl auch nen 90ér sein, deshalb würde ich das nicht zu kanpp bemessen..
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5091
            Nee, Tom fliegt R 50 V2...
            GruÃ? Martin
            • Thomas Mayer
              • 06.01.2003
              • 214
              • Schalkstetten
              hast schon recht, besser ein bischen größer bemessen.
              die spannung mit nem oszi kontrollieren hatte ich eh vor, vertrauen ist bekanntlich gut, aber kontrolle immer noch besser .
              wie groß ist bei dir eigentlich der kühlkörper und wo hast du den untergebracht, unter der haube ist der luftzug ja doch eher gering (denk ich zumindest).
              @martin
              könnte man aber auch gut in einer vr einbauen
              grüße
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Sicher, sicher,
                und nicht den Batzen Blei vergessen, den ich dann bräuchte um den Schwerpunkt wieder vor zu holen... 8o )
                ...wäre in meinem Fall Unsinn...aber nice to have...
                GruÃ? Martin
                • Thomas Mayer
                  • 06.01.2003
                  • 214
                  • Schalkstetten
                  für das problem muss ich mir auch ne lösung einfallen lassen, aber eins ist sicher, der raptor muss abspecken
                  • leuschy
                    leuschy
                    Ja richtig,
                    ich habe damals,muß im Mai gewesen sein, mir einen Spannungswandler für Lipos gebaut.
                    Hatte den Tipp von Uli Haslinde bekommen!
                    Must mal auf meine Beiträge gehen und so in den ersten Seiten stöbern!
