Drehzahlregler Robbe CSC 4 und 3151
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Ich habe vor ein Robbe 3151 für meinen Drehzahlregeler einzusetzen
    was hält Ihr davon ? oder habt Ihr bessere Alternativen ??
    Ich hatte ein 4041 Graupner Servo das aber nach kurzer Zeit Ca . 20
    Liter den Geist aufgegeben hat ( ELECTRONIC )das Servo Zuckte wie wild
    herum
    Gruß Dieter !!
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • khschmidt
    khschmidt
    Hallo Dieter,
    wenn ein Servo nach so kurzer Zeit den Geist aufgibt, dann gibt es dafür meist Gründe. Möglicherweise hast du Störfrequenzen auf deinem Drehzahlsignal, die durch die Reglerverstärkung dann zu einer ständigen Gasservobewegung im Reglerbetrieb führen. Ein anderes Servo wäre dann keine wirkliche Lösung.
    Ich habe versucht die Ursache und die Maßnahmen von Drehzahlsignal-Störfrequenzen zu beschreiben: Wo und wie soll man die Drehzahl erfassen
    Am besten ist eine gute Gaskurve einzustellen, Gaskurvenvorsteuerung aktivieren (geht bei einigen Drehzahlreglern) und die Verstärkung nicht zu hoch einstellen, um die Störungen so klein wie möglich zuhalten
