Kein Empfang beim Jamara Calisto?
  • Hupf
    Hupf
    hi@all,
    ich hab das problem das die LED an der Epfangseinheit meines Calistos die ganze zeit blinkt, was soviel heisst, wie dass irgendetwas an der ßbertragung nicht funzt.
    Ich hab schon alle möglichen arten des verlegens der Antenne schon ausprobiert,
    den Quarz umgedreht, drinnen und draußen ausprobiert, aber irgendetwas stimmt da nicht. Senden tut der Sender (der im Set schon enthalten war, sind auch schon andere Batterien drin), dass hab ich mit dem Scanner in der Royal evo 9 meines Vaters schon ausprobiert, die empfangseinheit empfängt auch ebenfalls mit der evo 9 ausprobiert, da ließen sich die Servos steuern. Aber das programmieren der Evo9 auf meinen Calisto funzt nicht richtig (da spielt dann der Heckrotor verrückt), was dies auch unmöglich macht.
    Ich bitte um Hilfe, ich selbst kann mir nicht mehr helfen!
    HIER der link zum Heli (ist eigentlich aufgebaut wie nen Ikarus Piccolo)
    MfG
    Ein Fabian der dringend Hillfe braucht
  • Hermann Schellenhuber
    Servus Fabian,
    ich kenne den Calisto leider nicht, aber könnte es sein, daß einfach der interne Steller für den Hauptmotor nicht scharf schaltet (und dann blinkt), da eventuell das Gas beim Anstecken des Akkus zu hoch ist? Vielleicht muß am Sender noch das Gas invertiert werden.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Hupf
      Hupf
      danke für die ANtwort aber das isses leider auch nich, hab ich grad probiert, und der Akku (7 zellen) is auch voll. Stecker sind auch i.O., kabel ebenfalls.
      ach ja:
      der sender is ganz normal 4 Kanal, da kannste nur reverse einstellen sonst gar nix. an dem stimmt die spannnung auch.
      MfG
      Fabian
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Hi Fabian!
        Geh mal so vor:
        - Senderknüppel auf Gas Minimum.
        - Trimm auf Gas Minimum
        - Sender einschalten, dann Akku einstecken.
        Was macht dann die Led?
        - sollte einige Male rot blinken, dann grün blinken, dann Dauerlicht grün.
        Falls nicht Dauergrün, dann geht nix.
        Bitte schreib mal, was denn die Led so anzeigt.
        GruÃ? Martin
        • Hupf
          Hupf
          Also:
          -Gastrimm ganz hinten
          -Gashebel ganz hinten
          -Antenne hängt einfach weg (hat kein Kontakt zum Heli)
          Aber jetzt kommts:
          Befindet sich die Funke direkt neben der Antenne dann leuchtet die LED dauerhaft rot, gehe ich aber jetzt 1-2m weg, fängt die LED rot blinken an und signalisiert damit, dass es nichts empfängt.
          @Martin Greiner:
          Ich glaub die LED kann gar nicht grün leuchten?!?
          Weil wenn dieses Sch*iss LED rot leuchtet kann ich fliegen!
          Nur ist mir die Situation dass die LED rot leuchte erst 10-15mal passiert!
          Danke nochmal für die Antworten!
          MfG
          Fabian
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5091
            Hi!
            Ja, das kann durchaus sein, denn ich bin von den E-Sky Boards ausgegangen, der Calisto hat aber ein anderes Board verbaut.
            Scheit tatsächlich so zu sein, daß es in Deinem Fall ein Board ist, daß nur rot blinkt oder Dauerrot als "Bereit" Anzeige hat.
            Proggen auf eine EVO geht prinzipiell, musst halt Kanäle richtig zuordnen.
            Allerdings könnte es auch sein, daß der Empfänger einen "Hieb" hat, sprich, zu wenig Reichweite.
            Bei den Kleinhelis ist mir das auch schon passiert, daß nach wenigen Flügen die Empfängerantenne sich von der Platine gelöst hat. Dabei hatte ich dann eine Reichweite wie Du sie beschreibst.
            Am Besten nimmst Du mal Kontakt zum Händler auf, zumindest falls der Heli neu ist.
            GruÃ? Martin
            • Hupf
              Hupf
              hi@all,
              ja das mit der evo geht, die frage ist nur wie ;( und welches Programm.
              Aber die antenne ist noch dran.
              Aber ich denk, Jamara hat bald wieder nen heli bei sich stehen, und zwar MEINEN! X(
              MfG
              Fabian
              • Hupf
                Hupf
                war gestern bei Jamara (Nach kurzem telefongespräch).
                Und ich muss sagen super Service! Der Heli wurde kurzvon einem Mitarbeiter geprüft, und sofort nen anderen geholt.
                Echt perfekter Service!!! Danke nochmal!
                MfG
                Fabian
                • Martin Greiner
                  • 08.06.2001
                  • 5091
                  Hi!
                  Und? Funzt jetzt oder nicht? :loeblich:
                  GruÃ? Martin
                  • Hupf
                    Hupf
                    Ohh!!!
                    Tschuldigung, hab ich nich dazu geschrieben, wir ham dann gleich bei Jamara ausprobiert ob wenigstens der neue funzt. Hat auch gefunzt, und ich kann jetzt endlich anständig üben. *hüpfspringfreu*
                    MfG
                    Fabian
