Jazz 80-6-18 im L10-3D kühlen
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Hallo zusammen!
    Habe für meine Jazz 80-6-18 im Logo 10-3D einen Chipsatzkühler aus dem Computerbereich gekauft - der hat aber 3 Kabel: rot, schwarz und gelb.
    Welches Kabel soll ich denn jetzt abzwicken bzw. die anderen wo anschließen?? Und geht das mit kleinen Steckern, oder kann ich es auch fix wo verlöten?
    Vielleicht hat ja sogar jemand ein Foto, wie das genau aussehen soll...??
    Wäre für Hilfen sehr dankbar!
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • Christoph Dietrich
    Heli Masters
    Veranstalter
    • 08.09.2003
    • 1867
    • Christoph
    • Ingolstadt
    der gelbe ist dafür da, dem Mainboard oder der Grafikkarte die Drehzahl mitzuteilen.
    Den kannst du ohne bedenken abzwicken.
    Sonst alles wie gehabt. Rot + und Schwarz -
    www.heli-masters.com
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      @ Chris
      Danke sehr für die rasche Antwort, damit wäre das ja geklärt!
      Und wo soll ich die Kabel dann anschließen? Am LiPo zusätzliche Stecker verlöten oder direkt beim Regler-Eingang anlöten?
      Und nochwas: verträgt der Kühler 6S oder ist da noch irgendwo was zu machen?
      Günter
      Jeti DS24
      • uwolf
        uwolf
        Na, bei 6S wird der Kühler wahrscheinlich einmal hochdrehen und daß wars.
        Du mußt schaun für wieviel Volt Dein Kühler ausgelegt ist (wahrschenlich 5 oder 12 V) und dann entsprechend anschliesen.
        Am einfachsten ist ein 5V Kühler, der sollte mit der Empfängerspannung gehen.
        Beim 12V Kühler braucht Du wohl einen kleinen 12V Regler.
        Du könntest auch bei 3S (sicherer) oder 4S (mehr Kühlleistung) abgreifen, dann aber werden die Zellen ungleichmäßig belastet.
        Inwieweit das bei dem geringen Strom des Kühlers was ausmacht weiß ich nicht.
        Uwe
