Hallo Oliver,
das mit der LED ist korrekt, da der GV1 ein inverses Signal liefert ist die LED-Anzeige bei gelben Dauerlich genau umgekehrt. Allerdings wertet der Drehzahlregler nur die Flanke aus und funktioniert auch bei inversem Signal, nur eben mit dem kleinen Schönheitsfehler der inversen LED-Anzeige.
Bezüglich Software stelle ich morgen eine neue Version auf die Homepage, die kleine Verbesserungen hat, unter anderem auch einen Laufzeitfehler, der entdeckt wurde, behebt.
Der Statorgatorsensor sollte funktionieren, obwohl von mir nicht getestet.
