GV-1 regelt auf 2100 rpm
  • Michael K
    • 27.06.2002
    • 134
    habe mal wieder ein Drehzahlreglerproblem.
    Drehzahlregler richtig eingestellt. Sensor zeigt guten Wert. Regler auf 3 Flugphasen rs1 aus, rs2 1400, rs3 1800. StSw zeigt bei Flugphase rs2 und rs3 'On' an.
    Servowege eingelernt (jetzt schon das 8 mal...). Regler bestätigt mit -Set- Alles in Ordnung. Testen der Servowege OK. Ach noch vergessen.. Untersetzung auf 7.33...
    Soo, und nu. Flugphase 1. Drehlzahlregler aus... So soll es sein. Jetzt Flugphase 2. System fährt auf 2100 hoch. Bei Flugphase 3 das gleiche Spiel.
    Was ist denn hier die Fehlerquelle. Irgendwo stand mal, wenn was nicht in Ordnung ist fährt er auf diese ßberdrehzahl.. Aber was *
    Gruß Michael
  • renso
    renso
    hi,
    wenn du versuchst an dem regel kanal zu verstellen, verändert sich die drehzahl dann?
    oder wenn du an der gaskurve verstellst?
    • Michael K
      • 27.06.2002
      • 134
      Mensch,
      Du stellst fragen . Ich MEINE beim Reglerkanal ja, bei Gaskurve nicht. Ich habe die Gaskurve nur angehoben um nicht aus dem Reglerbetrieb zu fallen (StSw ON). Reglerkanal stelle ich eigentlich immer auf -100%, 0%, +100% um in die Flugphasen zu kommen.
      Checke ich aber nochmal durch. Dann bin ich mir auch 100 % sicher .
      Gruß Michael
      • rosenkoenig
        rosenkoenig
        hatte ein ähnliches Problem. Bei mir waren die Kabel am Geber abvibriert. Im Stand zeigte der GV 1 alles i.O. Im Betrieb war dann nichts mehr los.
        Weiterhin gibt es im GV 1 eine Einstellung, bei der ab einer bestimmten Gastellung das Gasservo auf Vollgas geht. Ev. ist ja diese Option auf ON geschalten.
        Gruß Bernd
        • HumpinHeli
          HumpinHeli
          Servus,
          teste mal Deinen Sensor. Hatte dasselbe Problem. Bei mir war der Sensor kaputt und zeigte andauernd 97% an-auch ohne Kontakt zum Magneten...
          Grüsse
          Tom
          • Michael K
            • 27.06.2002
            • 134
            @renso: Nochmal getestet. Drehzahl verändert sich wen ich den Geberwert verstelle. Funktioniert also.
            @HumpinHeli: Sensor arbeitet. ßber Magnet 97 %. Sonst 0-1 %
            @rosenkoenig: Von welchem Menüpunkt sprichst Du ?. Wegschmeissen will ich den nicht so unbedingt ?(
            Hilfe !!!
            • renso
              renso
              hi,
              dann regelt er also, nur halt falsch... seltsam.
              ich glaub wir hatten sowas vor langer zeit auch mal.
              weiss aber nicht mehr was da war.
              ich ruf mal meinen kumpel an. der hat ein besseres gedächtnis.
              • rosenkoenig
                rosenkoenig
                wer lesen kann, ist klar im Vorteil 8)
                Seite 10/11 Menüpunkt 6.3
                GvOf INH
                Gruß Bernd
                • renso
                  renso
                  hi
                  ja, das ist die funktion, wann er das loch am vergaser voll aufreissen soll,
                  wenn man das will.
                  da kann man eine protzent zahl eingeben ab wann das sein soll.
                  aber er regelt ja was. nur falsch...
                  • Michael K
                    • 27.06.2002
                    • 134
                    @rosenkonig:Lesen konnte ich mal verstehen noch nie. Der steht bei mir auf INH. Ich verstehe diesen Punkt aber so, das er bei Vollgas abschalten sollte. Die Drehzahl hängt aber GEREGELT bei 2100 fest. Würde der GV nicht regeln müsste die Drehzahl bis zum erbrechen kommen (Also Motortot)
                    Gruß Michael
                    • rosenkoenig
                      rosenkoenig
                      Die Drehzahl wird doch durch die Leistungsabgabe "gebremst".
                      Welcher Hubi hat 7.33:1 ? Hast Du die Drehzahl am GV 1 abgelesen oder am Rotor gemessen?
                      Gruß Bernd
                      • renso
                        renso
                        michael,
                        was für ein servo ist auf gas?
                        ist es eine neue kombi, oder ging er schon mal?
                        bei uns war es mal wegen dem servo.
                        damals anderes eingebaut und ging.
                        • Michael K
                          • 27.06.2002
                          • 134
                          @rosenkönig: 132 Zähne / 18 Zähne. Ist ein MPV91. Eingestellt am GV-1 (7.33). Nachgemessen mit Drehzahlmesser. Exakt 2100 +- 10 rpm bei 0 Grad Pitch. Schon ziemlich übel mit dem Drehzahlmesser in der Nähe von dem Ding.
                          @renso: Servo ist ein S3150. Mordskraft das kleine Mistding. Stellkraft: 37.00 Ncm Geschwindigkeit: 0.19 Sek/45°
                          Hilfe !!!
                          • rosenkoenig
                            rosenkoenig
                            ... und der GV1 zeigt auch 2100 U/min?
                            Gruß Bernd
                            • Michael K
                              • 27.06.2002
                              • 134
                              ßhmmm,
                              @Bernd: Ganz ehrlich... Der Gv-1 hängt an der Seite. Bitte sag mir nicht ich soll das Ding ablesen ?( ?( ?( .
                              Gruß Michael
