RevLock von CSM
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    RevLock von CSM
    @Ovali: So hab ich auch gedacht, was auch richtig ist. Aber eben nur bei der fixen Drehzahleinstellung; bei der sendergesteuerten Drehzahleinstellung stellst du mit dem Poti die Dämpfung ein.
    • ovali
      ovali
      RevLock von CSM
      @JMalberg
      Wie stelle ich denn die Dämpfung ein, wenn ich die Drehzahleinstellung nicht über den Sender mache??
      Gruß Henning
      • Heli2_de
        Heli2_de
        RevLock von CSM
        Henning
        die Drehzahl gibst Du über den Sender vor. Wenn Du im Programmiermodus bist, wird die Drehzahl mit den LED´s angezeigt.( Wenn der Motor laufen würde, würde er mit dieser Drehzahl laufen) Hast Du die gewünschte Drehzahl: bestätigen. Anders ausgedrückt: Du stellst die Drehztahl immer über den Sender ein. Entweder mit laufenden Motor und nach gehör oder mit stehenden Motor nach der LED-Anzeige.
        Mit der Adjust-Schraube wird die Empfindlichkeit eingestellt. Soll er schon bei einer Anweichung von 1 U/min von der Solldrehzahl nachregeln, muss die Empfindlichkeit hoch sein. Da viele Motoren grössere Drehzahlschwankungen ( die man aber nicht wahrnimmt) haben, wird immer nachgeregelt und es kommt zu diesen "pumpen". Stellt man die Empfindlicheit tiefer ein, z.B. auf eine Abweichung von 1000 U/Min, wird nicht sofort nachgeregelt und das System läuft ruhiger. Je nach Motor, Servo und Modell muss jeder "Regelkreis" individuell eingestellt werden. Man fängt im "Pumpbereich" an und dreht langsam die Adjustschraube zurück, bis das Pumpen aufhört.
        Das hat mit der Vorgegebenen Solldrehzahl nichts zu tun und funxt immer.
        Michael
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          RevLock von CSM
          @Heli2: Hast du herausgefunden in welcher Richtung das "Adjust"-Poti was bewirkt? Mir kommt es so vor, dass wenn du über den "besten" Punkt hinaus bist das Pumpen wieder anfängt.
          "Dämpfung" ist ja auch nicht so die beste Beschreibung für diese Einstellung; hat jemand Vorschläge?
          • ovali
            ovali
            RevLock von CSM
            @Heli2_de
            Ich danke Dir für deine Beschreibung. Jetzt hab auch ich das gerafft
            Gruß Henning
            • Heli2_de
              Heli2_de
              RevLock von CSM
              Jürgen
              die Drehrichtung weiss ich nicht mehr, ich hab es einfach ausprobiert. Und das das Pumpen unten wieder anfängt, kann ich nicht glauben. Der Regelkreis ist so träge....Nimmt denn der Motor sauber das Gas an? Das ist natürlich Vorraussetzung. Sonst würgt der Regler den Motor ab. -> Drehzahl fällt -> Regler gibt ein bisschen Gas -> Motor nimmt das Gas nicht sofort an -> Regler gibt noch mehr Gas -> Motor verschluckt sich noch mehr oder kommt langsam. So ist kein einwandfreier Betrieb möglich.
