Ich komme mit dem Programmieren des TJ pro noch nicht ganz klar.
Für die Drehzahlvorgabe würde ich gerne einen Schalter benutzen (3 pos),
wo muss ich diesen anschließen und wo gebe ich den wert für die Drehzahl ein?
danke für eure Hilfe
Der Schalter kommt auf einen freien Kanal. Die eingestellten Servowege dieses Kanals bestimmen über die Drehzahl. Steht aber auch so in der Anleitung.
was ist wenn ich einen 2-Pos. Schalter verwende? Ist dann eine Stellung aus und die andere der eingestellte Servoweg? Welcher von beiden Werten gilt dann?
Also es geht ja von -100 bis +100 wenn ich jetzt -100 bis +80 hab ist dann die +80 die Vorgabe für die Drehzahl? Oder muss der untere Wert noch irgendwie angepasst werden?
Wäre dann bei einem 3 Pos. Schalter der untere wert (- Wert) die 2. Drehzahl?
steht doch in der Anleitung. Der Servowert bestimmt die Drehzahl. Da ist es egal ob 2 oder 3 stufiger Schalter. Da ist es entscheidend welcher Wert im Sender eingeben ist!!! Die Drehzahl hat nichts mit der Anzahl der Schaltstellungen zu tun.
Bei 2 Stufen würde ich aus und eine Drehzahl programmieren.
