Kabel Vom Akku Zum Empfänger
  • Ovid
    Ovid
    Hi!
    Ich bin gerade bei der Elektronikausstattung meines Hubis und habe da mal ne bl´öde Frage. Ich würde gerne auf einen Schalter verzichten und über einen MPX Stecker an und ausschalten. Was für ein Kabel nehmt ihr denn für den Weg Empfänger Stecker?? So normales dünnes Kabel mit Servostecker??
    Mfg
  • Wolverine
    Wolverine
    ich habe bei mir 3 kurze Servoverlängerungskabel von Graupner (mit Goldkontaktstecker) genommen, die Plus- und Minusleitungen mittig abisoliert (nicht durchgezwickt) und diese dann am MPX-Stecker angelötet. So verliere ich keinen Steckplatz am Empfänger, und die wichtigsten Servos werden direkt mit Strom versorgt. Habe die Kabel bei meinem Heli an den Roll-, Nick- und Pitchservos dran, sind im Raptor S9252, die brauchen schon ein bisschen Strom bei Maximalbelastung. Fliege so seit über einem halben Jahr ohne Probleme.
    Mfg. Wolfgang
    • andyfabi
      andyfabi
      Hallo Wolfgang,
      kannst Du da mal ein Bild reinstellen von deinen Stecksystem?
      • Wolverine
        Wolverine
        Hallo Andy,
        mach ich heute abend, muß ich erst noch fotographieren.
        Mfg. Wolfgang
        • iggy
          • 11.12.2003
          • 145
          • Igor
          Ich verwende an dem Akku Goldkontakt-Stecker 4mm Durchmesser, über insgesamt 3 modifizierte 0,5 mm2 V-Servokabel (eine Zuleitung an der Steckverbindung zu Akku, zweite bleibt für das Servo frei) bekommen die Servos genügend Strom.
          Fliege so ohne Probleme schon das 2. Jahr.
          iggy
          ElyQ Vision 50
          Gaui Hurricane 550
          TT Mini Titan
          • Wolverine
            Wolverine
            Habs grad doch noch geschafft, ist zwar unscharf, aber ich hoffe, man kann erkennen, was gemeint ist.
