Jazz 55-10-32 / Actronic-regler
  • Heliskipper
    Heliskipper
    Hallo Regler-Erfahrene,
    folgendes Problem. Habe testweise den Actronic-Regler gegen einen Jazz-Regler in meinem Joker ausgetauscht und muß feststellen, daß beim Hochlaufen des Actro 24-4 alle Servos in unregelmäßigen Abständen zucken. Woran kann das liegen. Der Jazz läuft übrigens im "MP" störungsfrei.
    Gruß Jürgen
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hai.
    Was ist evtl. in Deinem Joker anders als im MP?
    Empfänger, Stromversorgung der Empfangsanlage,
    Anordnung der Komponenten, auch Kreisel, Verlegung
    der Antenne etc?
    Hört das Zucken wieder auf wenn der Regler über den
    Sanftanlauf raus ist?
    Ich betreibe zwei Jazz (allerdings mit Kontronik-Motoren),
    und hatte damit bis jetzt keine Störungsprobleme.
    Nur mit einem Hacker-Regler, wo wärend der Initialisierungspiepse
    die Servos mitzuckeln. Aber im Betrieb ist der dann auch
    problemlos.
    Vielleicht können wir's ja eingrenzen.
    Grüßle
    EE
    • Heliskipper
      Heliskipper
      Hallo Eddi,
      der Empfänger ist der Gleiche (DS19), Gyro ist gleich (401) Strom ist anders: Joker vorn 2300 mA, MP hinten 800 mA. Antenne ist anders gemäß Vorgaben:
      Joker nach hinten und MP nach vorn verlegt. Interessant ist halt, daß der Jazz im MP einwandfrei funktioniert und der Actro mit sehr seltenen Störungen (gelegentliche kurze Motoraussetzer) auch noch zufriedenstellend läuft, nur der Jazz im MP nicht und zwar auch nach der Anlaufphase nicht.
      Gruß Jürgen
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hm ... ma schaun, ob sich von den Motoren-Gurus jemand dazu äußert ...
        In der drittletzten Zeile meinst Du Joker, oder? Hab's zweimal lesen müssen,
        bis ich's gerafft hab :rolleyes:
        Grüßle
        EE
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          Ich habe etwas ähnliches beobachtet, bei meinem Joker. Ich konnte das Problem lösen, in dem ich einen SPCM-DS-Empfänger von Graupner eingesetzt habe und die Zuleitung des Reglers zum Empfänger weit weg von anderen Kabeln und dem Motor gelegt habe. Eine drastische Verbesserung hat auch gebracht, den Ringkern des Jazz direkt vor den Empängereingang zu setzten. Die Antenne des Empfängers muss über die Kufe zum Höhenleitwerk gelegt sein (Stichwort "Wachsmuth-Bogen").
