Drehzahlregler Kontronik
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    wer kann mich aufklären. Ich habe einen Kontronik Drehzahlregler 40-10-24 und betreibe ihn mit 24 SubC Zellen. Jetzt möcht ich auf 8S Lipos umsteigen. Auf der Homepage von Kontronik steht, dass dieser Regler nur für 7S geeignet ist. Das verstehe ich nicht. 24 Zellen haben eine max. Spannung von 24*1,5V= 36V.
    8S Lipos haben eine max. Spannung von 8*4,23V= 33,84V.
    Warum ist dann der Regler nur 7S zugelassen wenn die max. Spannung bei 8S doch unter den 24 Zellen liegen?
    Grüße,
    Franz
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    24*1,2 = 28,8V
    • Mayk
      Mayk
      nein geht Garantiert nicht und führt zur zerstörung des Reglers.
      Mayk
      • Franz aus Wien
        • 28.06.2004
        • 999
        • Franz
        Frisch geladene Zellen haben bis zu 1,5 V pro Zelle. Warum soll es dann nicht gehen?
        Grüße,
        Franz
        • jguther
          jguther
          Weil leider bei Kontronik nicht immer drin ist, was drauf steht...
          Ein Bekannter von mir hatte auch mit 24 Zellen das Problem, daß der Regler wegen vermeintlicher ßberspannung nicht mitmachte. Akkus etwas entladen, dann ging's.
          Zerstört wurde der Regler dabei nicht.
          • labmaster
            BeastX
            freier Mitarbeiter
            • 24.01.2005
            • 407
            • Walter
            Geht definitiv nicht, hab aus dem Grund auch meinen 24 Zellen Beat verkauft und mit nen 32 Zellen Jazz besorgt. Ein kurzer Anruf bei Kontronik schafft da auch schnell Klarheit
            Grüße,
            Walter
            BEASTX Development Team
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              Hallo Walter,
              den Kontakt mit Kontronik hatte ich per Mail schon. Wie oben erwähnt, ist das für mich nicht nachvollziehbar, da vollgeladene SubC Zellen eine höhere Spannung haben.
              Grüße,
              Franz
