Habe mir heute bei Skyline in England nen Rev Max bestellt,der funktioniert nähmlich auch mit nem Resorohr.Werde am Wochenende berichten wie das dingen auf meinen NT funzt.Ein kollege hat den schon auf seinem Nt scheint sehr gut zu gehen.Bei mir funktionierte der Revlock übrigens garnicht gut mit Resorohr.
mfg Janis
Der RevMax Limitiert das Gas - Soll heissen - der RevMax greift nur ein wenn die Drehzahl höher wird als von Dir eingestellt, den Rest macht Deine Gaskurve.
Anfängerfrage:
Wozu habe ich da noch eine Kurve? Permanent 100% Gas"kurve" und der RevMax regelt bei Bedarf herunter. Oder sehe ich das jetzt zu einfach?
Kurt
die meisten die den Rev Max fliegen haben in Idle UP ein 100% Gasgerade - von da her ja das siehst Du richtig - der RevMax regelt dann nur noch runter auf die gewünschte Drehzahl.
Allerdings sollte man wenn man es so macht noch eine Notkurve auf nem Schalter haben damit beim Ausfall des RevMax der Motor nicht zu hoch dreht oder eben in den Schwebeflugphase zurückschalten.
Allerdings bin ich eher dafür sich eine ideale Gaskurve zu Programmieren als diesen einfachen Weg der 100% Gasgerade zu gehen.
Hab auch den Rev Max und GV 1 in 2 50er Rappis.
Hab vor 2 Tagen direkten vergleich gemacht zuerst mit Rev Max Rappi dann mit GV 1 Rappi.
Würde jetzt immer wieder den Rex Max nehmen weit weniger Drezahleinbruch bei
Big Ben und wirklich hart reingerissenen Sachen.
