Hab jetzt den Rev Max im Rappi drin, funzt soweit auch gut hält die Drehzahl und bricht weniger ein als der GV 1 bei harten Figuren,ABER ich bekomme nur 1900 Umdrehungen hin.
Habe alles auf 100% geht aber ned mehr, Sender hab ich die WC 2.
Geht der jetzt nur bis 1900 oder hab ich da einen Wurm drin hab heute schon lange rumprobiert und hat nix gebracht.
Ich habe auch den Rev Max und betreibe ihn Manuel,damit meine ich das
der Rev Max über das Poti eingestellt wird.
Die Rotordrezahl hat ein Kolege mit ca.2000 gemessen.
Versucht habe ich auch über den Sender die Drezahl einzustellen konnte aber nicht
die gewünschte Drezahl einstellen.Weis nicht warum.
Senderseitig eingestellt erhöte sich die Drezahl nur bis 80% danach ging
nichts mehr weiter.Habe deshalb wieder manuel eingestellt.
Danke schonmal .
Die Drezahl kann ich schon einstellen aber nur weniger als 1900 drüber eben nix mehr mit dem Poti hab ich heute auch schon probiert aber da regelt er überhaupt nix hab eine 100% Gaskurve und da hab ich mal schnell 2 Sekunden raufgeschalten zum schauen obs funzt .Leider nicht und hab mir schon gedacht mir zerreist´s gleich den Hubi.
