Bec & Pufferakku ?
  • TNF-Alpha
    TNF-Alpha
    Bec & Pufferakku ?
    Moin 8) Ich Flieg nen Roxxter mit einem 80-6-18 und soll nach anleitung das Pluskabel des BECs kappen wenn ich mit Pufferakku Fliege !! (Fliege im Regler Modus4 ) Darf ich beides benutzen ?( BEC & Pufferakku )
    Warum getrennt ?( Ps: Will hoffen das ihr mich versteht
  • labmaster
    BeastX
    freier Mitarbeiter
    • 24.01.2005
    • 407
    • Walter
    Bec & Pufferakku ?
    Tach, nach was für einer Anleitung sollst du das Plus Kabel durchschneiden ?
    Sicher nicht nach der Anleitung des Jazz, oder ?
    Grüße,
    Walter
    BEASTX Development Team
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Bec & Pufferakku ?
      8o Ups ! Muß mir erst mal zeigen lassen wie ich was einfüge sry
      Auf jeden Fall steht dies in meiner Kontr. Anleitung
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        Bec & Pufferakku ?
        wenns ein neuer aktueller Jazz 80-6-18 ist, dann brauchst Du aber keinen Pufferakku, es sei denn Du hast Volz Speed Maxx XP Digital auf TS. Der 80-6-18 hat ja noch Linearregler drin so dass auch bei Lastspitzen eigentlich nix passieren kann ...
        Christian
        • TNF-Alpha
          TNF-Alpha
          Bec & Pufferakku ?
          Hi Chris ! Ich hab 225 MGs drin (Hi-Tech)
          Ich will nur auf Nr sicher gehen...Wie ich aus den Daten ersehe ist es ein 4 Amp BEC. Kann ich nicht beides verwenden ?(
          • TNF-Alpha
            TNF-Alpha
            Bec & Pufferakku ?
            SRY Mein Fehler ;(
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Bec & Pufferakku ?
              das kann man schon, ist aber nicht unbedingt nötig. Die 225er kenne ich aber nicht. Im Fall das Du einen Pufferakku verwendest, kannst Du den aber einfach so danebenhängen. Wenn Du das Pluskabel abhängst, dann ist das interne BEC ja gar nicht mehr angeschlossen...
              Christiian
              • TNF-Alpha
                TNF-Alpha
                Bec & Pufferakku ?
                OK Erstmal danke für deinen (euren) einsatz
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Bec & Pufferakku ?
                  Hey crashbechti,
                  was könnte an diesem Link faul sein?
                  Liegt ned am Forum ...
                  Einfach editieren, dann klappts auch mit dem Bild.
                  ßbrigens: png ist stylish und trendy, jpg für fotorealistische Bilder und gif für
                  ScreenShots etc. aber immer noch Standard ...
                  CU
                  EE
