Tj Pro Bleibt Im Reglermodus
  • jet-michi
    jet-michi
    ....folgendes Problem: TJ Pro über 3-Stufeschalter angeschlossen. Bei Mittelstellung sollte TJ Pro abgeschaltet sein (ist auch Senderseitig auf 0 %) ...is aber nicht !!! TJ Pro bleibt im Reglermodes (aber nicht auf der hohen Drehzahl die geht schon runter aber man merkt daß noch irgendwas am rumregelt - kanns leider nicht anders ausdrücken)- Motor kann auch nicht über Gaskurve (erhöhen oder absenken) beeinflusst werden. Reagiert nur auf den Schieber (MC24 - Kanal6) der Motordrossel. Jetzt weiß ich nicht ob das normal ist, oder ob ich irgendwo einen zu hohen Wert drin hab dass der nicht aus dem Reglermodus raus will. Weiß jemand Rat?
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Wenn's er auf den Schieber reagiert, dann ist er ja anscheinend nicht im Regelmodus. Hast du vielleicht irgendeine Trimmung oder sowas am Aux-Kanal? Sollte eigentlich nicht sein. Du kannst außerdem auch prüfen, ob die LED am TJ ausgeht.
    • jet-michi
      jet-michi
      ....ahhh guter Tip muß mal schauen ob die Diode ausgeht - werds heute Abend aber erst schauen können - wenns denn trocken bleibt - oder nicht schneit hatten heute morgen 3° -
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Normalerweise ist der Regler aus wenn der Wert im Sender 50% beträgt, vorrausgesetzt man hat richtig kalibriert.
        Bazinga
        • jet-michi
          jet-michi
          ..werd auch nochmals neu Kalibrieren..danke mal bisher
          • 1000er
            1000er
            auf welchen Kanal (Empfänger) hast du den Regler gesteckt.
            Der Jazz ist laut Kontronic-Anleitung nicht für den Kanal 1 geeignet.
            Oder stand das in der Anleitung der MC24?!
            Das ist ein riesen Sch..., das zu programmieren (ich hab ne MC24).
            Da auf Kanal 1 (Gas beim Verbrenner) immer Mischer wirken.
            Bzw. bei 120° Taumelscheibe aufpassen, musst anders programmieren.
            Ich habs so realisiert:
            Schieber (Geber 6) wirkt auf Kanal 12 und
            Kanal 12 mit freiem Mischer auf Kanal 5 mit 100%.
            Kanal 5 am Empfänger ist nun ein eigenständiger Kanal der nur
            über den Schieber (Geber 6) eingestellt wird.
            Das geht sicher auch mit nem 3-Phasen-Schalter.
            Regler auf Kanal 5 angesteckt. Und schon geht´s.
            Achte darauf, dass du die Mischer von Heck und Gas auf 0% setzt.
            Heinz
            • Ringding
              • 16.08.2004
              • 2287
              Hier geht's um Throttle Jockey...
              • jet-michi
                jet-michi
                Suuuupiee - jetzt funzts wieder - was doch so ne richtige Kalibrierung ausmacht Asche auf mein Haupt - hätt ich selber drauf kommen müssen - danke an alle daß Ihr euch eure Gehirnwindungen verbogen habt. Arbeite noch ein bischen und geh dann Rappi fliegen
