Hab gestern zum ersten mal meinen TJP einsetzen wollen. Die Kallibrierung und die Einstellungen an der FF9 hab ich nach der Anleitung gemacht. Wie es scheint, funzt der TJP auch richtig. LED geht bei Standgas ohne Gasvorwahl aus. In IDLE 1 und 2 bleibt die LED immer an.
Wenn ich die Drehzahl hoch fahre und dann den TJP aktiviere (in GV 1 oder 2 schalte) fängt die Drehzahl an zu pumpen. Der Motor tourt in kurzen Intervallen auf. Als wenn man kurze Gasstösse gibt.
Woran könnte das liegen?
Hab schon einen Bericht gefunden wo steht, dass es an einer zu mageren Motoreinstellung liegt. Kann das sein?
Ohne regler läuft der Motor eigentlich recht ordentlich.
Grüsse,
Olo
