Wieviel Strom für Ladestrom? ;)
  • Setsuna
    Setsuna
    ich hatte mal vor längerer Zeit eine Formel gelesen gehabt, womit man ausrechnen konnte, bei wieviel Ladestrom, wieviel Strom das Netzteil liefern muss, doch leider finde ich es nicht mehr.
    Mein Lader soll 12 Zellen NiMH 3300er mit 6,5A laden können, muss wissen wieviel das Netzteil liefern muss, ob grob 10-15A reichen. Vielen Dank.
    Grüsse, Daniel...
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    12 Zellen mit 6.5 A sind max 93 Watt Ladeleistung, mit welcher Spannung kannst du an dein Ladegerät gehn?
    GruÃ?, Torsten
    • Setsuna
      Setsuna
      Ich werde bei eBay an 13,8V Netzteil kaufen, geht nur drum ob eins mit 10A reicht oder es doch 15A sein müssen. Damit ich den Lader auch zu Hause benutzen kann und nicht nur beim Fliegen an der Autobatterie.
      Gruss...
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        ist nciht so einfach zu sagen, bei 10 A hängts davon ab, wie das Netzteil gepuffert ist, 15 A gehn sicher.
        Problem ist, das in so einem Lader ein Spannungswandler ist, der aber nicht konstant Strom zieht sondern in Pulsen
        GruÃ?, Torsten
        • Pete
          Pete
          10A ist wirklich ziemlich knapp:
          12Zellen * 1.5V *6,5A = 117
          Verluste des Laders, nochmal 20% drauf:
          117 * 1.2 = 140W
          Bei 13.8V Netzteil sind das also knapp über 10A.
          Ist vielleicht ratsam das Netzteil nicht am Limit zu betreiben, daher besser 15A
          Peter
          • Setsuna
            Setsuna
            Alles klar, ich nehm dann eins mit 15A, danke Euch.
            Grüsse, Daniel...
            • ivolein
              ivolein
              damit die Stromspitzen vom Ladegerät gut abgefangen werden, kannst Du ja noch einen großen Kondensator (mehrere mF) parallel schalten. Billigere Netzteile haben evt. einen zu kleinen Kondensator eingebaut und da bricht dann die Spannung immer kurzzeitig ein.
              Michi
