On Board Viedeo
  • Andreas Plischke
    Andreas Plischke
    On Board Viedeo
    ich habe hier im Forum vor kurzem etwas über On Board Kameras geleesen. Jetzt würde miich das Thema etwas genauér interesieren und ich fin den Bericht nicht mehr.
    Also mal meine Frage:
    Ich habe eine Kamera mit ton und natürlich Bild. Habe aucgh den dazu passenden Empfänger aus dem Empfänger gehen Chinchstecker raus. Einmal gelb für Video und einmal rot für Ton.
    Wie oder auf was kann ich das am besten aufzeichnen. Ich kann ja nicht nen Viedeorcorder mit auf den Flugplatz nehmen. Oder wo auch immer ich gerade bin.
    Habe aber immer einen grossen Bleiakku mit 12 Volt dabei ist da was möglich?
    Ich habe echt keine Ahnung wie ich des machen soll.
    Danke schon mal im Vorraus
    Grus Andy
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    On Board Viedeo
    Entweder eine Cam am Heli, die aufzeichnen kann, oder via Funk + USB-TV-Adapter+Lappi.
    • Andreas Plischke
      Andreas Plischke
      On Board Viedeo
      Hallo.
      Die Funkverbindung nach unten habe ich schon. Ich habe dann untén denn Empfänger. Gibt es da die möglichkeit das man direkt auf einen Cammcorder aufnimmt?
      Grus Andy
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        On Board Viedeo
        Wenn Du einen Camcorder mit externem Eingang (selten) nimmst, kein Problem.
        • Andreas Plischke
          Andreas Plischke
          On Board Viedeo
          Alles klar Danke schön.
          Dann mach ich mich mal auf dei suche.
          Vieleicht haben ja die neuen DVD Cam´s von Sony so einen Eingang.
          Dann hätte ich halt des dann gleich immer auf CD.
          • labmaster
            BeastX
            freier Mitarbeiter
            • 24.01.2005
            • 407
            • Walter
            On Board Viedeo
            Ich verwende diesen hier
            Entweder am Boden, angeschlossen an den CAM Empfänger, oder mitfliegend ~140g (incl. Schutz und Akku).
            Mitfliegend hat den riesen Vorteil, daß man die Funkstörungen nicht aufzeichnet und die Funkübertragung praktisch nur zur Kontrolle hat was man Aufzeichnet. Jedoch benötigt man dann auch noch einen Kontrollmonitor am Boden. Auch muß man etwas Elktronik bastelln könne, damit man zusäztlich zum Videosender der CAM das Bild und Tonsignal Abgreifen und zum Recorder führen kann.
            Am Boden Angeschlossen hat den Vorteil der Gewichtserspanis und das man evenutell keinen zweiten Monitor benötigt, da man den am Recorder vorhandenen verwenden kann.
            Leider ist die jedoch nicht besonderd hilfreich wenn man die Schärfe der CAM über das Objektiv einstellen möchte, da hierzu der Monitor zu klein ist.
            Hab mich schon oft geärgert, am Recorder Monitor (display) hat es gut ausgesehen, dann Zuhause am großen TV war es total unscharf.
            Insgesammt, ist nicht dieser Recorder das Qualitätsbegrenzende Teil in der Kette sondern die CAM mit der fehlenden guten Optik
            Sehr praktisch ist der Rekorder allemal, da man je nach Karte bis zu 2 Stunden in guter Qualität in Mpeg4 aufnehmen kann. Dieses Mpeg4 Format läst sich hervorragend im Web publizieren.
            Viele Grüße,
            Walter
            BEASTX Development Team
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              On Board Viedeo
              @Walter:
              Das Gerät sieht wirklich interessant aus, eigentlich genau das richtige für diesen Zweck und auch noch bezahlbar.
              Mit welcher Auflösung zeichnet denn dieses Mustek-Gerät auf ? Macht es das in VGA-Qualität oder auch nur in den 320 Zeilen ?
              Und wie groß ist dabei der Speicherbedarf in etwa pro Minute Video ?
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                On Board Viedeo
                Mit meiner Cam SHQ 640 x 480 x 30 fps kommen 183 MByte raus bei 8,5 Minuten ...
                • labmaster
                  BeastX
                  freier Mitarbeiter
                  • 24.01.2005
                  • 407
                  • Walter
                  On Board Viedeo
                  @Walter:
                  Gerät zeichnet mit einer Auflösung von 320 x 240 auf.
                  Mit ner 512Mbyte SD Card hab ich im Durchschnitt ca. 80 Minuten drauf.
                  Grüße,
                  Walter
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    On Board Viedeo
                    Hmmm ... Schade, VGA wäre besser.
                    Dann nehme ich vielleicht doch besser die Methode mit&#39;m Laptop...
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Andreas Plischke
                      Andreas Plischke
                      On Board Viedeo
                      Hallo Leute&#33;
                      Ich habe mir das teil gleich mal angeschaut. Hab es mir dann auch gleich noch bestellt. Ich denkr mal das die Graik gar nicht so schlecht ist. Mal sehen. Und der Preis ist auch total gut. Mal schauen wann ich dann das erste Video online stellen kann.
                      Viele Grüsse
                      Andy
                      • Hodde
                        Hodde
                        On Board Viedeo
                        ich habe mal im Airmix gesehen daß man die Kamera fest befestigen soll, nicht etwa gedämpft. Klingt komisch, soll aber besser gehen.
                        • Andreas Plischke
                          Andreas Plischke
                          On Board Viedeo
                          Hallo schönen Guten morgen.
                          Ich habe mir das Teil von Mistek gekauft und auch schon mit einer Funk Kamera in meinem Elektrosegler ausprobiert. Klar das ein paar funkstörungen drin sind aber ansonsten ist das Bild auf Multimediagerät und dem TV echt gut. Nur mit der Reichweite muss ich mir noch was einfallen lassen. Sind nur so um die 300 m. Werde dann bei meinem Heli den mUstek mit an Board nehmen. Dann dürfte das auch kein Proplem mehr sein.
                          War echt ein super Tip mot dem Gerät. Und das Gewicht kann man auch schon fast vernachlässigen.
                          Viele Grüsse
                          Andy
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            On Board Viedeo
                            Such mal bei Rcline nach "Quad Antenne" ... ein Kamerad von mir hat für den RX so eine "Brille" gebaut, hat die Reichweite verdreifacht.
                            • Andreas Plischke
                              Andreas Plischke
                              On Board Viedeo
                              habe bei RCline gesucht und nix gefunden. Kannst du evtl. deinen Kameraden mal fragen wie er das gemacht hat? Würde mich echt brenend interesieren weil ich dann den Mustek nicht mit in dei Luft nehmen muss. Ist trotz dem geringen Gewicht von dem Teil eine kleine ersparniss.
                              Danke schon mal im Voraus
                              Grus Andy
