Wieviel Volt sollte ein externer Glühkerzenakku haben, 1.2 od. 2V?
Glühkerzenakku
MP-TheoStichworte: -
Glühkerzenakku
Hi Theo,
ich benutz eine normale Sanyo 3300mAh Zelle zum Glühen. Also 1,2V! Funzt bei mir ohne Probleme.......Gru�
Steffen
Glühkerzenakku
Bei einem 2V Akku solltest Du ein dünnes, langes Kabel (150 cm) nehmen, da fallen dann ca. 0,5 V ab, oder eine Diode in Durlassrichtung vorschalten, an der fallen 0,7 V ab. Somit hat die Kerze zwischen zwischen 1,3 und 1,5 V. Das ist optimal. 2V direkt an der Kerze sind zu viel."Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
�dön von Horváth
oldie
Glühkerzenakku
Hallo@ all,
möchte nicht aufdringlich sein, aber ich habe einen Tipp für alle die es mit den Glühakkus nervt, weil die entweder leer sind wenn man sie braucht, eine zu hohe Spannung (2,3V Bleiakku) haben und dann die Kerzen morden wenn man den Vorschaltwiderstand vergisst oder halt eine geringe Kapazität (Nixx) haben.
Man nehme aus dem Baumarkt die meist grünen/blauen Trockenbatterien für Baustellenbeleuchtungen, säge oben den Deckel auf und hat dann 4 fette 1,5V Zellen mit je ca. 6,0 Ah vor sich.
Man entferne die Federn, die Drähte und die Metalllaschen die die Zellenbecher verbinden.
Dann nimmt man einen 1,5qmm Installationsdraht und lötet ihn an die 4 Becher (Minuspol) der Zellen, daran ein flexibles 1,5qmm Kabel mit Buchse (Stecker) und durch das Loch im Deckel damit. Nun die 4 Knöpfe (Pluspol) mit Draht verbinden, flexibles Kabel mit Buchse (Stecker) dran, durch den Deckel und diesen wieder aufkleben. An den Glühkerzenstecker auch Stecker (Buchsen) montieren und schon hat man den perfekten Stromversorger (ca.1.40V unter Last, 24 Ah!
für die Kerzen. Wir verwenden so einen nun schon ein! Jahr für 3 Cars und einen Heli und er zeigt noch keine Schwächen.
Vorteile: kaum Selbstentladung, keine Wartung, ideale Spannung, hohe Kapazität, billig (3-5 Euro)
Nachteil: bisher nicht bekannt.
Vielleicht interessiert´s ja wen.
Grüße Hans
Glühkerzenakku
Hallo Hans
Der Nachteil ist : Sehr schwer.
Aber billiger und besser gehts kaum da gebe ich dir Recht. Nette Idee.
Moin
oldie
Glühkerzenakku
Hallo Chris,
na, so schwer ist er auch wieder nicht. So wie der 2V 10Ah Bleiakku etwa, eher leichter. Da ich ihn wie den E-starter nicht rumtrage ist mir das Gewicht noch nicht negativ aufgefallen.
Grüße Hans
