Temperaturanzeige von Moraw
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Hab das Problem mit dem Micro-Temperaturmessgerät von Helitron, daß sich die Isolierung des Sensors, der um den Kühlkopf sitzt, nach kurzer Zeit durchscheuert bzw. leicht wegschmort. Die Folge ist, daß die Kontakte blank liegen und und die Anzeige wilde Werte annimmt.
    OK, ich geb zu ich bin in letzter Zeit auch mal zu heiß geflogen, aber bei 155° sollte er noch nicht gleich den Geist aufgeben, denn das Gerät ist schließlich bis 250° vorgesehen.
    Ich hab's bereits einmal wieder neu verschrumpft, jedoch ohne langfristigen Erfolg.
    Wenn's besonders hitzefesten Schrumpfschlauch geben würde hätte ich's damit -schon probiert, aber ich hab noch keinen gesehen.
    Habt ihr ähnliche Probleme ? Oder hat dazu jemand eine Lösung ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
  • Ovid
    Ovid
    Ich habe den Schrumpfschlau jetzt schon 2x erneuert, ich glaube mit dem Manko muss man leben.
    mfg
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Das Problem wird nur sein das der Schrumpfschlauch in den Wärekoeffizienten mit einberechnet wurde, und wenn man den Ausstauscht, dieser nicht mehr 100% passt
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Du meinst jetzt wegen der Falschen Anzeige wenn er weg ist ? Nee, das liegt daran, daß die beiden blanken Kontakte über das Motorgehäuse (an dem sie ja anliegen) kurzgeschlossen werden.
        Aber das Problem ist, daß der Schrumpfschlauch die "normalen" und für das Messgerät vorgesehene Temperaturen und Vibrationen nicht aushält und ich ihn alle naselang neu einschrumpfen muß. Was nicht mal soooo tragisch wäre, wenn ich nciht jedesmal auch die Zuleitung wieder auftrennen müßte.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Er meint das der Sensor falsche Werte anzeigt wenn du z.b Silikonschlauch statt Schrumpfschlauch, oder dickeren Schlauch nehmen würdest...
          Bazinga
          • Ovid
            Ovid
            Meinst du damit jetzt, dass bei einer erneuerung des Schlauches verfälschte Werte auftreten??
            • gnorf
              gnorf
              Also verfäschte Werte kann ich mir durch anderen Schrumpfschlauch nicht vorstellen. Es sei denn der Temperaturfühler ist so stark isoliert dass er nicht mehr warm wird...
              Habe mir auch schon überlegt das Temperaturmodul zu hohlen. Sonst damit einwandfrei zufrieden?
              Ingo
              • SandroT
                • 03.12.2001
                • 1043
                • Sandro
                Salut Zusammen
                Ich setze die Geräte schon über 2 Jahre in diversen Helis ein.
                Bis jetzt hatte ich noch keine durchgescheuerten Schrumpfschläuche.
                Wenn der Sensor nicht sauber am Motor anliegt, kann es durch die Vibrationen
                vielleicht sein, dass der Schrumpfschlauch durchscheuert.
                Ich hatte eher das Problem, dass die Anzeige ausfiel, wahrscheinlich ebenfalls
                durch Vibrationen des Verbrenners verursacht.
                Veritas odium parit
                momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                • Ovid
                  Ovid
                  @SandroT: Bearbeitest du deine Köpfe oder wie bekommst du den dicken Knubbel so dicht bei, dass er nicht mehr scheuert??
                  • Thilo
                    Thilo
                    Hallo&#33;
                    Also ich habe die Kabel komplett ersetzt gegen - sogar längere - Silikonkabel, den Sensor neu eingeschrumpft und jedes Mal die ausgegebenen Werte überprüft: null Abweichung.
                    Ich bin mit der Funktion zufrieden. Gegen das Durchscheuern habe ich folgende Maßnahme ergriffen: ich habe nicht mehr die Kabelschlinge um den Zylinder geschlungen, sondern zwei blanke, dünne Rödeldrähte um den Zylinder gelegt und den Sensor damit über Kreuz befestigt. Die Kabel berühren also den Zylinder nicht mehr - nur noch der Sensor. Seit dem ist nix mehr durchgescheuert. Die originalen Kabel waren sehr starr und sind bei mir im Gehäuse abvibriert. Seit der ßnderung mit den Silikonkabeln und &#39;nem dicken Tropfen Heißkleber auf die Lötstelle hat sich das auch erledigt. Die Anzeige ist bei mir auch mal ausgefallen: da war Sprit unter die Kontakte des Displays gelaufen. Nach Reinigung der Kontakte alles wieder takko.
                    Thilo
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Schrumpfschlauch an sich ist hochisolierend, da spielt es keine Rolle onb er dran ist oder welcher dran ist, hat keinen Einfluß auf Messwerte.
                      Ansonsten funktioniert das Gerät einwandfrei und ist sein Geld absolut wert.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • SandroT
                        • 03.12.2001
                        • 1043
                        • Sandro
                        Salut Ovid
                        Ich lege die Schlinge in den Spalt zwischen Zylinderkopf und Zylinder.
                        Dann die Silikonschlauchstücke sauber an den Zylinder ziehen, fertig.
                        Das passt ohne bearbeiten.
                        Irgendwo in meiner RR Gallery findest Du ein Bild.
                        Veritas odium parit
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          So hab ich&#39;s gemacht.
                          Und bei euch hält der Sensor ? ?(
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Henning Piez
                            • 23.10.2001
                            • 3345
                            • Henning
                            Also ich hab 2 91 SCpecs und einen 50er Hyper, bei allen drei geht es gut, wenn ich den Sensor genau am ßbergang Kopf/ Gehäuse unten mittig in die Spalte lege und dann die Schlinge mit dem Gummi festziehe. Wichtig ist das man jetzt das Silikongummi mit einem Kabelbinder festzurrt und auch noch einen über dem Gummi zum fixieren festzurrt. Damit gibt es keine Probleme...
                            • airforce-one
                              airforce-one
                              hab´s zwar noch nicht probiert (probieren müssen), aber es gibt doch das weiße, dünne Teflon-Band zum Abdichten von Gewinden. Das müsste ausreichend temperaturbeständig sein. Wenn man es sauber um den Sensor wickelt und den Sensor sauber befestigt, dürfte sich das Band auch nicht lösen.
                              Peter
