Derhzahlregler Magnetabstand
  • Eric D
    • 02.06.2001
    • 99
    • Eric
    • Berchtesgaden/Freilassing
    ein Helifreund möchte in seinen Heli eine Schulze MCR Servo einbauen.
    Da sein Hubi keine vorgegebenen Befestigungslöcher hat, möchte er die drei Löcher für die Magnete auf dem Hauptzahnrad selbst bohren.
    Wie genau müssen die Magneten zueinander ausgerichtet sein (wie hoch darf die toleranz sein) damit das System noch funktioniert.
    Danke schonmal und viele Grüße
    Eric
    Eric
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Bei Vario gibts einen Klemmring zur HR-Welle dazu.
    Bei Graupner auch.
    Sind aber unterschiedlich in der Anordnung.
    Stöber mal in den Shops.
    Abstand ... 2..5 mm sollte gehen.
    • Maik Otto
      Maik Otto
      im 120 Gradwinkel sind die drei Magneten zubefestigen ......aber besser ist
      so ein Klemmring wie oben gesagt . Um welchen Heli gehts denn ??
      Der Sensor sollte schon so nah wie möglich an den Magneten liegen sagen wir
      ab 1mm bis ......... das läßt sich an den Led,s vom Regler ablesen , wenn Rot
      bei einer Rotorumdrehung drei mal blinkt seit ihr "nahe" dran
      • Eric D
        • 02.06.2001
        • 99
        • Eric
        Danke schonmal für die Tipps.
        Aber das ist alles klar.
        Ich wollte wissen:
        wenn er die Löcher für die Magnete selber bohrt, wie genau muss er arbeiten?
        Muss der Abstand zueinder aufs 1/10 mm genau sein?
        Danke und viele Grüße
        Eric
        • Ralf P.
          • 06.06.2001
          • 1614
          • Ralf
          • www.mfc-red-baron.de
          ne 1 /10 nicht, 1 mm toleranz ohne probleme, mit nem holzbohrer kleine 0,5 mm vertiefungen (in der größe des magneten) in den hauptzahradteller bohren und dann mit epoxy einharzen.
          ausmessen kannste mit einem kurzen kabel, in den teller legen und dann durch drei teilen, fertig
          with friendly regards, Ralf
          ... flying inverted is nothing to write home about ...
