Kontronik 55-6-18 - Motor läuft nicht an
  • Patrick Strassburger
    ich wollte heute erstmals meinen 6S 3200mAh Pack im Logo 10 testen, leider läuft der Motor nur ganz kurz an, der Regler 55-6-18 blinkt 5x kurz, 1 mal lang laut Anleitung sechsmal Blinken = Programmierfehler bitte wiederholen?
    Ich habe den Regler mehrmals ohne Erfolg umprogrammiert APM/Heli Modus ohne Erfolg.
    Hatte jemand schonmal dieses Problem? Ich versuch morgen einmal Kontronik anzurufen.
    Setup:
    Logo 10
    6S 3200
    extra Empfängerakku
    Motor XM12
    Regler 55-6-18
    Patrick
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Zum resetten der Programmierung immer zuerst Mode 1 (Auslieferungszustand) mal proggen.
    Danach erst neu nochmals proggen.
    PS: Gaskurve oder Drehzahlvorgabe zum proggen von -100% bis +100% gesetzt?
    • schwaabbel
      schwaabbel
      Denk bitte auch an die software Version des Regler! Mindestens Version 3 sollte er haben.
      Gruß Frank
        Hallo Frank,
        hab gerade nachgeschaut Software 7E3 meinst Du das?
        Servweg hab ich jetzt nicht ganz aufgemacht - 100 bis +100, 150 nach beiden Seiten wäre möglich, werd ich morgen nochmal testen, mit 1 Zllen ging es ja, heut hate ich einen leeren 10 Zeller ausprobiert, dait lief er zuminest an, die 9 mal blinken für zu hohe Spannung zeigt er auch nicht...
        Patrick
        • Mayk
          Mayk
          du musst ihn nach Kontronik zum Update schicken und sie informieren das du damit 6S betreiben willst. Die meisten 55er können das nicht richtig bei vollen Lipos.
          Mayk
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            hallo zusammen,
            ist es nicht die 4er version ab der das Anlaufproblem sicher geloest ist? Mit der 3er hatte ich mit den Orbits noch probleme. Ist aber egal, einfach eine neuere drauf, dann sollte es klappen....
            Viele gruesse
            Christian
            • Mayk
              Mayk
              nein auch bei der 4er gabe es Probleme mit 6s.
              Mayk
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                O.K., aber mit der 3er gings nicht!?
                Viele Gruesse
                Christian
                • Mayk
                  Mayk
                  es waren beide mit der neuen Version. Die hat sich nach dem einschicken auch (soweit ich mich erinnere) nicht geändert.
                  Mayk
