Ich brauche mal eine Reglerempfehlung von euch. Ich will meinen Logo bald in einen Rumpf stecken und will somit schonmal überflüssige Pfunde loswerden, also Empfängerakku, externer Schalter dafür etc. Ich besitze den Motor Motor LRK 350/25-15,5, ARF Version 10 polig.
Dafür brauche ich einen entsprechenden BEC Regler. Könnt ihr mir einen empfehlen?
...habe ich vergessen: 2 x 12 Zellen Sanyo 2400
Irgendwie finde ich für die Zellenanzahl gar keine BEC Regler, geht immer nur bis 12 Zellen. Gibt es da keine? Und wenn ja, welche (sind gut)?
Jazz ist schön und gut, nur reicht das BEC bei 24 Zellen niemals!
24 * 1,2V = 28,8V - 5V = 23,8V * 2A = 47,6 Watt, die der Spannungsregler in Wärme umwandeln muß!!!
Ich denke hier hilft nur noch ein getaktetes BEC, entweder mit Simpleswitcher von National Semiconductor selber bauen oder z.B. das Kontronik BEC30 kaufen.
@Hodde
die JAZZ mit BEC haben ein getaktetes BEC eingebaut.
Ich weis aber nicht inwieweit man dieses für 24 Zellen noch gebrauchen kann, denn auch bei einem getacktetem BEC sind da bezügl. divereser Bauteile und deren max Spannung Grenzen gesetzt.
Bei den Jazz-Reglern für 24Zellen hat nur der grösste Jazz 55-16-30 ein eingebautes BEC das dann sogar 6A kann. Sonst muss man eben ein BEC-30 für 16-30 Zellen/10S dazu nehmen, das kann 3A verarbeiten.
