Ultramat 10
  • heli helli
    heli helli
    Ultramat 10
    Mit wieviel mV pro Zelle würdet ihr einen 3000 NIMH von SANYO laden?
    Grüße Helli
    Danke
  • UwB
    UwB
    • 14.04.2002
    • 208
    • Uwe
    Ultramat 10
    was meinst du mit mV ??
    Delta Peak abschaltung ??
    wenn ja, dann nimm 0.5 bis 1% der Zellenspannung bei NiMh
    ( bei NiMh ist der Spannungsknick nit sooo dolle ausgeprägt )
    Strom 5 - 6A
    Uwe
    • heli helli
      heli helli
      Ultramat 10
      Hallo Uwe
      Ja , Delta Peak abschaltung
      Man muß beim Ultramat 10 die mV pro Zelle einstellen,und er schaltet mir immer bei ca.2450 mA ab.
      Werd mal ein dickeres Kabel versuchen ,den Akku ist ok.
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Ultramat 10
        Hi!
        Bei meinen Akkus passt das bisher mit "Standart" 15mv ganz gut...allerdings bishewr lediglich KAN 1050er/GP 1100er/SCRC 1700er/RC2000er und2400er sowie 4400er (Startkistenakku Nicd) geladen.
        GruÃ? Martin
