Netzteil anschlieÃ?en
  • andrew
    andrew
    Kann in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis finden, wie ein Netzteil an den 12V Lader angeschlossen wird. Es gibt keine Buchsen! Verbinde ich dann die 12V Klemmen mit einem Kabel aus dem Netzteil, oder wie? Tolle Bedienungsanleitung, aber darüber habe ich nichts gefunden.
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Netzteil anschließen
    Netzteile haben in der Regel "Bananenbuchsen". Daher habe ich das kabel geteilt und mit Bananensteckern versehen. Zum Betrieb an der Autobatterie habe ich das Restkabel mit Bananenbuchsen versehen.
    [gelöscht durch Administrator]
    • andrew
      andrew
      Da kann ich nur sagen - clever!
      Vielen Dank!
      • GerdS
        • 20.03.2005
        • 1219
        • Gerd
        • Bodensee
        Ich hab's mir noch einfacher gemacht. Einfach Bananenstecker ohne Isolierkörper in die Netzteilbuchsen stecken. Die stehen dann als Stummel raus und ich kann die standardmäßigen Krokodilklemmen des Laders auf sie drauf klemmen.
        Gruß Gerd
        FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          Hi!
          Wenn man dann einen Lader mit solchen Steckern einschickt bekommt man ihn mit Klemmen wieder...den Grund dafür schreibt man auch auf die Rechnung drauf.
          Der Hersteller weist schon darauf hin, daß man, wenn schon Stecker, auf Goldkontakte zurückgreifen sollte.
          Falls man den Lader mit Goldkontakten bestückt mal einschickt kommt er auch wieder so zurück...dachte, daß wäre auch mal erwähnenswert.
          GruÃ? Martin
          • SandroT
            • 03.12.2001
            • 1043
            • Sandro
            An das Kabel des Laders pflege ich Goldkontaktstecker zu löten.
            Statt des Kabels habe ich die Buchsen direkt in die Klemmen gelötet.
            Also ähnlich wie von RV beschrieben. So kann ich ohne Probleme den
            Saft auch an der Batterie oder auf dem Platz von den Klemmstäben
            unserer Solaranlage abzapfen.
            Veritas odium parit
            momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Nein. Nicht wenn man im Begleitschreiben erwähnt hier nichts zu ändern.
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                Hi!
                Das kann sein, nur, wer denkt schon daran? )
                GruÃ? Martin
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  Ich, nachdem ich hier im Forum mal von dieser "Praxis" gelesen habe ...
                  Muß aber zugeben, sonst hätt ichs nicht extra auf den Auftrag geschrieben.
