Ich hab da mal ne Frage zur Servoweg/end Einstellung beim TJpro.
In der Anleitung steht das man die beiden Endpunkte des Gasservos so nah wie möglich an 100/100 bringen soll. Wenn ich die Endpunkte bei mir aber so einstelle das ich den kompletten Weg abfahren kann habe ich Werte von 126/126.
Geht es jetzt mehr darum das die beiden Werte gleich sind oder sollen die Werte wirklich (im Optimalfall) 100/100 betragen?
Und wie kann ich diese Werte verändern ohne das mir Servo und damit auch Gasweg verloren geht?
Die Anlenkungen stehen exakt im 90° Winkel, die möchte ich eigentlich nicht verändern...
Oder ist die einzige Möglichkeit die Kugel am Vergaser weiter nach innen, bzw. die Kugel am Servo weiter nach aussen zu setzen?
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
