Hi Misha,
das ist nicht schlimm!
Die blinken nur wenn Strom eingeladen wird.
Unter einem gewissen Ampere-Wert bleiben diese aus.
das kann vorkommen. Einfach weiterladen.
Das mit dem Blinken in einer bestimmten Frequenz ( z.B. 3Sek ) bedeutet, dass dieser eine Zellenpack bereits balanciert wird( Ist ja die Aufgabe des Balancers ! ). Beim Weiterladen sollten die Pausenintervalle dieser einen Serien - Zelle ( Parallelpack ) immer kürzer werden und u. U. in Dauerleuchten über gehen. Hier solltest Du nur sicher sein, dass der Ladestrom nicht zu groß ist und der Balancer ausreichend gekühlt wird ( Es wird dann der komplette Ladestrom dieses seriellen Parallelpacks in Wärme umgesetzt. Die Balancer können " nur " max. 400 mA verbraten . Ich habe die Balancer mit dem Schrumpfschlauch auf ein AL - Profil geklebt ( sehr dünner Heißkleber) => Dieses leitet die Wärme sehr schön ab => die Dinger bleichen kühl .....
Das Blinken mit 3 s Abstand tritt auf, wenn die Spannung kurz vor 4,20 Volt ist. Ob waehrend dieses Signalblinkens schon balanciert wird, weiss ich nicht.
@Wilfried
Bist aber frueh auf am Samstag! Viel Spass auf dem Flugplatz und Gruesse an alle.
