MPX Steckern wie fiel Ampere
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    Kann mir jemand sagen wiefiel Ampere ein MPX stecker ertragen kann? Ich dachte es wehre einfager um MPX stecker als stecker zu benutzten. Ich will mir ein JAZZ 55-16-8 rein legen und ein Torcman 700 Watt im Lipoly heli.
    Es wird mir angeraten 4mm Goldsteckern zu nehmen. Was ist jetzt das beste / einfagste,
    Danke
    Roel
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
  • sceadu50
    sceadu50
    hallo,
    hatte heute abend auch nachgesehen , die roten stecker max 30 A , denke mal dass du mit 4mm goldstecker besser liegst als mit mpx ,mir wurde bereits mit 29 a max die 4 mm stecker empfohlen ...
    mfg
    guy
    • jungvolk
      jungvolk
      Hallo Roel,
      laut Datenblatt von Conrad hält der Stecker 40A (allerdings nur 10min) bei 35V
      Gruss Uwe
      • IFO
        IFO
        35 Ampere Dauerstrom können die MPX-Stecker ab, laut diesen Messungen:
        http://www.elektromodellflug.de/hochstroms...tromstecker.htm
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          wenn du mit den Leistungswerten bei den Steckern genau so umgehst wie bei den Motoren muss dein Stecker bei 700 Watt / 10,5 V = 66,67 A können.
          Was leider nicht im Test erwähnt wird ist der Verschleiss, die Stecker werden nach einiger Zeit deutlich leichtgängiger, ich würde das Leben von meinem Heli nicht an einen solchen Stecker hängen.
          Gruß Stefan
          • Rambo99
            Rambo99
            Kann ich mich nur anschließen nimm die Goldstecker, habe damit seit vielen Jahren nur die beste Erfahrung.
            Gruß Manfred
            • hermslein
              hermslein
              hallo
              ich kann die 3,5mm stecker von nessel elektronikempfehlen.
              sind hohstromfest und verpolsicher.
              mfg
              hermann
              • NT3D
                • 08.12.2002
                • 998
                • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                wow, coole seite... da hat sich aber jemand richtig mühe gegeben..
                GruÃ?
                NT3D
                • hermslein
                  hermslein
                  ja, dass design lässt sehr zu wünschen übrig. um es gelinde auszudrücken 8)
                  aber wenn man weiss, was man braucht gehts. und ich finde zu moderaten preisen.
