Akkus lagern?
  • swiss-heli
    swiss-heli
    Akkus lagern?
    Hi zusammen
    Wie soll ich meine Akkus lagern?
    Nickel-Metallhydrid & Nickel-Cadmium
    leer oder voll?
    Gruss Sven
    PS: ich fang über die suche nichts schlaues ...
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    Akkus lagern?
    ich lagere meine Akkus leer, also bei 1,2 Volt,
    Lipos 80% voll,
    und die Wildyflyer Akkus liegen ja kommplett leer rum ( die mit Widerstände und Dioden ) und das leer liegen hat keinem geschadet. ( 12 Z hat nur noch 6 Volt )
    also 0,5 Volt pro Zelle .
    Im Gegenteil: ich hatte letztes Jahr mal versuche gemacht mit halb oder vollen Akkus.
    Am Flugplatz dann kurz nachladen und dann fliegen...... aber die Akkus waren nicht richtig Fit, keinen Druck mehr, keine Leistung usw...
    auch versuche Akkus mit einem Lüfter langsam entladen bis auf Null Volt und so ca. 14 Tage leigen lassen haben keinen geschadet.....aber nur langsam entladen, mit zuviel A geht der Akku dann doch kaputt weil sich eine Zelle umpolen kann.
    So mit 30-80 mAh hat mein Lüfter den Akkus entzogen.
    Das ist 2 Jahre her und die AKkus leben heute noch
    • SRLIOF
      SRLIOF
      Akkus lagern?
      Flug -oder Empfängerakkus?
      Flugakkus würde ich so machen wie Berthold es sagt, allerdings nur bei NiCD, NimH würde ich nicht ganz entladen rumliegen lassen sonder nur normal Leer. (min 1 V/Zelle) Wenn NiMhs länger liegen sollte man etwas einladen um ein Tiefentladen zu verhindern. Bei der Wildfliegermethode wird das ganz langsam und gleichmässig entladen. Mit Glühbirnen oder äh. geht das nicht so gut.
      NiCd ganz leer lagern geht nur mit guten Packs die immer gut behandelt worden sind und einwandfrei Formatiert sind sonst droht Zellentod durch Spannungsumkehr einzelner Zellen die von den Nachbarzellen verpolt geladen werden.
      Empfängerakkus würde ich immer frisch Laden vor dem fliegen, max 1-2 Tage davor. Dann vor dem nächsten Fliegen gehen wieder Laden und spätestens jedes 3. Mal Entladen-Laden weg. Memoryeffekt.
      ßbrigens nehme ich keine NimH für Empfängerakkus wenn ich es wegen dem Gewicht nicht benötige. Die Zellen haben einige Nachteile gegenüber NiCd! Höhere Selbstentladung und vor allen Dingen im Winter (Kalte Zellen) ist die Spannungslage echt bescheiden gegenüber NiCd.
      E-Akkus lagere ich nicht entladen das bringt nur einen Spannungsvorteil bei hohen Strömen in Flugakkus.
