vor längerer Zeit wurde hier im Forum die "Wildflieger-Methode" gepostet. Dabei sollte an jede Zelle eines Akkupaks eine Diode und ein Widerstand angelötet werden, um die einzelnen Zellen auf gleichen Stand zu bringen und zu halten.
Hat das mittlerweile jemand getestet und kann über Erfahrungen berichten?
Es bringt generell nichts wenn der Akku defekt ist.
Also wenn nur noch 2700 anstatt 3300 rausgehen kann die Wildflyermethode auch nichts daran ändern.
Etwas mehr Druck ist schon da aber das kann man vernachlässigen.
Und wenn dann sollte man die Akku schon mit Dioden versehen wenn diese noch neu sind.
Generell nicht für Empfänger Akkus zu empfehlen wegen der selbstentladung.
Du ersparst dir das Entladen und das Formieren, es sind ja alle Zellen gleich leer.
Mit einigen Ladern kann es probleme geben. Der Lader erkennt nicht den Akku weil einfach zu leer bzw. die Vollerkennung funzt nicht mehr richtig und der Akku wird nicht richtig voll. ( Schulze, Orbit ), mit dem Power Cube geht es seltsammerweise immer * keine Ahnung warum.
Dann habe ich leider festellen müssen das sich öfters diese Dioden lösen, wenn man das nicht rechtzeitig merkt wird die Zelle sehr heiss bzw. deutlich überladen.
Man darf solche Akku nicht so einfach rumwerfen ( etwas übertrieben ),
Wenn ich sehe wie manche ihre Akkus behandeln ist es sinnvoller diese nicht mit Dioden zuversehen, die sind dann nach dem Laden schneller kaputt als einem lieb ist.
Am besten du ersparst dir die Arbeit und tust die Akkus lieber öfters mit 1/10 C laden/pflegen.
