am besten da wo's auch 10-Zeller gibt. Wenn Du den Originalmotor noch drin hast, können die Akkus nicht groß genug sein, weil der ist ein Stromsäufer vor dem Herrn. Ansonsten, 10-Zeller oder bei 8-Zellern die leichten. Ich habe bei mir die 1400er Sanio, die dünnen drin, die gehen auch als 8-Zeller. Ansonsten 10 Zellen 2000er aufwärts.
Gruß Mümmel das Mümmel
\ /[br](°°)_).[br][br][br]Mümmel ante portas
Schau Dir mal die neuen Graupner LiPo Zellen an. Der 7650.3 Kokam LiPo Akku 3S1P, 3200 ist genau das was Du brauchst.
Das Ding geht wie blöde. Ist von Graupner preiswerter als jeder andere 'Import' Akku und durch das geringe Gewicht (270g) tut sich auch der org. Motor nicht mehr so schwer.
Die Flugzeit liegt damit bei 15min. Die man aber dem Bürstenmotor in zwei Dosen geben sollte, sonst verschluckt er sich .
