Digitalservo Stromversorgung
  • hoeppie2
    hoeppie2
    Hallo habe vor meinen 50iger Rappi mit Hitec 5975 zu betreiben!
    Nun meine Frage ist es besser bei 5 Zellen GP 2500 und einem 5,7V Limiter von Robbe sich so etwas wie eine Kabelpeitsche zu löten, welche Strom und impulsleitung auftrennen, so dass der Servo den Strom direkt ziehen kann und nicht alles über die Miniplatine meines R 700 läuft??
    Danke Höppi
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Ganz ehrlich, ich würde:
    Mir die 5 Zellen sparen und durch 4 ersetzen
    den Regulator vergessen
    Die 4 Zellen ordentlich verkabeln (mit 1,5er hochflex Litze)
    4mm Goldkontakt oder MPX Stecker draufmachen
    Keinen Schalter einbauen und mindestens über 2 dicke Servokabel
    und den Empf. gehen (wenn nötig über ein V-Kabel, wenn nicht genug
    Steckplätze frei sind)
    P.S:
    Ob ein SMC19 oder ein R700 - die Leiterbahnen sind nicht wirklich kleiner
    (ok, hab nicht alle zerlegt um es jetzt zu beweisen)
    Das ist meine Meinung, da es beim 91er mit voller Digiservobestückung
    + 601er reicht...
    Ich hab zwar früher SMD Regler gelötet, verzichte aber gerne auf "Kabelpeischen"
    mit 20 zusätzlichen Lötstellen im Heli...klar kann man das alles sichern und
    einschrumpfen u.s.w.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • SRLIOF
      SRLIOF
      Hallo Höppi,
      Martin hat IMHO recht, du wirst wahrscheinlich etwas Spannung gewinnen aber es ist die Frage ob sich das bemerkbar macht.
      Aber du baust dir viele zusätzliche Lötstellen ein die immer Unsicherheitsfaktoren sind.
      Auf dem Empfänger sind normalerweise Plus und Minus alle Pins direkt mit einer Leiterbahn verbunden, d. h. der Strom hat nur einen sehr kurzen Weg durch den Empfänger.
      Bei einer 3m Kunstflugmaschine mit bis zu 14 Stück von den stärksten Digitalservos macht das sicherlich sinn, im Heli habe ich es bis jetzt noch nicht gesehen.
      Stefan
      • hoeppie2
        hoeppie2
        So nun meine nächste Frage welche Zellen verwende ich denn da nun am besten*
        Meine GP 2500 NiMH
        oder doch lieber NiCd
        Höppi
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          also egal, wenn beide 2400 bis 3300 Zellen sind, tun sich beide nix
          es sollten nur Hochstromzellen sein so wie deine GP, oder die Sanyo 2400 er,
          kleine NC oder kleine NiMH ( 1000 mAh ) können den Strom nicht halten,
          ich habe auch GP 3300 im Heli, dickes Kabel zum Empfänger mit MPX Stecker- Buchse, ohne Schalter, geht prima.
          • hoeppie2
            hoeppie2
            Ja aber bitte vergiss nicht, dass es nur 2500 mAh der größe Mignon AA oder so sind?
            Geht es denn dann trotzdem sauber und gut ab, sollten dann auch immer frisch geladen sein??
            Hongshu
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi!
              Nach meiner Erfahrung haben NMhs am Empfänger nix zu suchen. Gerade im Winter nicht.
              Ich benutze im 50er-Rappi mit Digis (außer Gas) einen 1700er Sanyo-4-Zeller. Verkabelung wie Martin schreibt mit Schalter (elektronisch). Das funzt wunderbarstens...
              Markus
              • Berthold Pätzold
                Berthold Pätzold
                warum nicht *
                • SandroT
                  • 03.12.2001
                  • 1043
                  • Sandro
                  Salut Zusammen
                  Ich hätte eher mit den Mignon AA NIMH's Mühe als Empfängerakkus,
                  weniger mit NIMH im Allgemeinen.
                  Wenn man sich z.b. die 1950FAUP ansieht, dann denke ich ist keine schlechte
                  Performance zu erwarten.
                  Aber wie schon gesagt:
                  Sauber verkabeln und nicht diese Pseudo-mini-gut-für-nix Schalter verwenden.
                  Und bei Kälte immer ein Auge auf die Akkuspannung, egal welche Zellen.
                  Edit:
                  @Markus
                  Ich nehme an Du verwendest die KR1700er. Hast Du die Daten mal mit denen
                  der 1950FAUP verglichen?
                  Bin kein Akkudoc aber vergleiche bitte mal den Innenwiderstand der beiden Zellen
                  und teile mal mit, welche eher die hohen Anlaufströme bringen könnten.
                  Ob man das dann beim Fliegen merkt oder nicht ist dabei sekundär.
                  Veritas odium parit
                  momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                  • Markus Fiehn
                    heli.academy
                    • 13.04.2001
                    • 3896
                    • Markus
                    • Obersülzen
                    Hi!
                    Also bei den derzeitigen Außentemperaturen kannst Du mal schauen, was mit der Spannung eines NMh-Akkus uner Last passiert... Da sind mir NCds doch lieber...
                    Markus
                    • SandroT
                      • 03.12.2001
                      • 1043
                      • Sandro
                      Hi Markus
                      Ich fliege nicht bei den momentanen Aussentemperaturen.
                      Unter 0° fliege ich sowieso nicht mehr. Das will ich mir und dem
                      Material nicht mehr antun. 8)
                      Trotzdem bin ich der Meinung, dass die heutigen guten NIMH's
                      nicht wesentlich schlechter als die NICD reagieren.
                      Und was geschieht in Zukunft, wenn die NICD nicht mehr erhältlich sein werden?
                      Und immer noch würde mich Deine objektive Meinung zum Ri der beiden erwähnten
                      Zellen interessieren.
                      Veritas odium parit
                      • michamerlin
                        • 24.10.2003
                        • 875
                        dann kommt ein lipo rein
                        micha
                        • SandroT
                          • 03.12.2001
                          • 1043
                          • Sandro
                          Salut Micha
                          Zum mitdenken:
                          Wir hatten uns gerade u.a. über das Verhalten der Akkus bei Kälte ausgetauscht.
                          Da soll sich der Lipo nicht eben mustergültig verhalten.
                          Trotzdem habe ich mir auch schon ßberlegungen in diese Richtung gemacht.
                          Der Empfängerlipo von Helitron ist auf dem Weg zu mir.
                          Mal schauen wie er sich dann verhält.
                          Veritas odium parit
                          • Markus Fiehn
                            heli.academy
                            • 13.04.2001
                            • 3896
                            • Markus
                            • Obersülzen
                            Hi!
                            Ich habe keine Zellen vermessen. Aber: Ein ganz einfacher praktischer Versuch am Modell eines Kollegen zeigte das sonnenklar. Mit NMh (2000er) erfolgte beim Anlaufe von 4 Digis gleichzeitig ein so massiver Spannungseinbruch, dass man das am Laufen der Servos sehen konnte ("hakelten"). Mit NCd ging's dann plötzlich...
                            Im Sommer kein Problem. Und wir werden uns mit der Thematik rumschlagen müssen, weil der LiPo auch keine echte Alternative ist.
                            Markus
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              Als ich noch einen Logo 10 hatte, ist mit folgendes passiert.
                              Ich hatte einen frisch geladenen 3300er Nimh Akku im Winter mit zum fliegen.
                              Doch an ein abheben war nicht zu denken, der Rotor beschleunigte nur sehr zögerlich und bei Pitch Input brach alles zusammen. Mein 2. Akku ein 2400 NC ging Problemlos. Das war mir ebenfalls eine Warnung keine Nimh Akkus auf Empfängern einzusetzen.
