Robbe Power Peak 5
  • Robin_20
    Robin_20
    Robbe Power Peak 5
    ich habe das Ladegerät -Robbe Power Peak 5- bekommen und kenne mich leider nicht damit aus und ich habe keine Gebrauchsanweisung!
    Was sagt mit die anzeige?
    Die zwei Schieber auf welche stellung?
    Schaltet es automatisch ab wenn akku voll?
    Mit freundlichen Grüßen
    Robin
  • Michael.Nord
    Michael.Nord
    Robbe Power Peak 5
    Hallo Robin,
    scheint ein älteres Modell zu sein, sonst würde man die Anleitung auf der Robbeseite downloaden können (hab dort aber nichts gefunden). Frag doch mal bei robbe per eMail nach. So wie ich den Service von denen kenne, helfen die Dir bestimmt weiter.
    Grüße, Michael
    • Robin_20
      Robin_20
      Robbe Power Peak 5
      ja ist ein älteres Model.
      Werd ich mal versuchen, danke!
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        Robbe Power Peak 5
        Hallo Robin,
        hast du schon was gefunden? Habe eine noch eine Anleitung für das Power Peak 5.
        Wenn du sie noch brauchst dann melde dich.
        Grüße Bernhard
        • Robin_20
          Robin_20
          Robbe Power Peak 5
          Hallo Bernhard,
          habe noch nichts gefunden. Habe bei Robbe nachgefragt aber noch keine antwort bekommen . Wäre nicht schlecht wenn ich die bekommen könnte.
          Mfg
          R.Hoolt
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Robbe Power Peak 5
            Reicht das ?
            Martin
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Robin_20
              Robin_20
              Robbe Power Peak 5
              Hallo Martin,
              aller besten dank!!
              hast du das auf der robbe seite gefunden ich habe da nämlich auch geguckt aber nix gefunden oder war ich bloß zu blind?!
              Mfg
              R.Hoolt
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                Robbe Power Peak 5
                Tipp zum Suchen von "Robbetrümmern":
                Bestellnummer des Gerätes im Netz finden (google)
                und dann dort bei Robbe
                suchen - oft ist es dabei
                Martin
                • Bernhard Heck
                  Bernhard Heck
                  Robbe Power Peak 5
                  Na dann ist ja alles bestens,
                  frag mich auch immer wo der Martin die Infos immer herholt :rolleyes:
                  Grüße Bernhard
