Watt´s- WattMeter Up und 10s Akkus
  • heliboy007
    heliboy007
    Hi Leute,
    ich überlege mir dür einen 3D-MP (10s5p-Akku) so ein Gerät anzuschaffen.
    Für die, die den Watt´sUp nicht kennen:
    - Mißt abgegeben Leistung, Ströme,...
    Ich würde ihn für eine genaure Angabe, wie viel Leistung noch in meinem Akku steckt verwenden.
    Wo ich mir nur etwas unsicher bin:
    Von den Daten sollte er den Akku ganz locker verkraften (bis 60V).
    Nur ist der Heli dann wirklich von keinen Störungen geplagt?
    Hat einer von euch Praxiserfahrung mit dem Teil bei stärkeren Akkus?
    Danke für eure Infos
    Niki
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Infos über den " Watt`sUp " würden mich auch sehr interessieren
    speichert das Teil die Werte intern , die dann abrufbar sind, oder braucht man irgendeine Software um diese auszulesen ?
    GruÃ? Wilfried
    => pfui " Verbrenner-Stinker " !
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      Störrungen gibts keine, wieso auch ??
      Er speichert nur solange die Antriebsbatterie angeschlossen ist den MAX PEAK WERT für Watt, da kann man sich den MAX A ausrechnen, die aktuelle Voltzahl,
      und es wird angezeigt wieviel mAh du aus dem Akku rausgenommen hast.
      • thinkbig
        thinkbig
        Hallo Niki,
        frag mal den Ensonic, er hat soweit ich weiß einem in seinem E-Rappi installiert.
        Ralf
        • Atomic Chicken
          Atomic Chicken
          Also ich habe so eine "Tankanzeige" mit Verbrauchsrechner in meinem MP installiert. Bis jetzt gab's noch keine Probleme, außer dass ich manchmal den Akku abklemme bevor ich drauf geschaut habe :rolleyes:
          @ Wilfried
          Die Daten werden auf dem integrierten Display angezeigt.
          Lamoral
          • Uli Haslinde
            Uli Haslinde
            Ich habe heute den Watt's Up zum ersten Mal im MP eingesetzt. Funktionierte alles wie gewohnt, also keine Störungen oder andere Probleme.
            Ist halt nur etwas schade, dass das Teil nur Watt als Peak speichert. Mit dem Spitzenstrom könnte man mehr anfangen.
            • SRLIOF
              SRLIOF
              Mal ne dumme Frage,
              Wenn das Teil nur den Maximalwert der Leistung (Watt) abspeichert kann man doch den max. Strom (bzw. die minimale Spannung) gar nicht ermitteln oder?
              Bin nämlich auch am überlegen, aber wenn das wirklich so ist ist der nutzen doch stark eingeschränkt.
              Stefan
              • Uli Haslinde
                Uli Haslinde
                Strom und Spannung wird angezeigt, aber nicht als Peak gespeichert. Man kann höchstens Belastungstests mit Negativ Pitch am Boden machen um zu erfahren, wo man sich bewegt.
                • SRLIOF
                  SRLIOF
                  Hallo Uli,
                  Danke für die Info, ist aber dennoch etwas unverständlich da ich mit dem Peak Watt eigentlich überhaupt nichts anfangen kann.
                  Stefan
                  • Berthold Pätzold
                    Berthold Pätzold
                    doch , Peak watt geteilt durch deine Volt unter Last ( in der Regel 1,2 V bei NC pro Zelle )
                    dann haste den MAX A Wert , der Wert ist eh ja nur ein Peak Wert, also nur am anfang wenn der Akku voll ist zu erreichen.
                    Watt = Amps x Volt
                    • Uli Haslinde
                      Uli Haslinde
                      Schauen wir mal. Ich hatte heute einen Spitzenwert von 1,6KW
                      Also 1600W geteilt durch 37V (für 10S LiPo) macht rund 43A.
                      Alles bestens, oder?
                      Leider nicht. Mal ein Blick auf die Momentdaten am Boden:
                      55A werden da angezeigt!
                      Also nochmal:
                      1600W geteilt durch 55A macht 29V.
                      Damit liege ich schon unter den 3V Grenzwert pro Zelle.
                      Um die Belastung für Akku und Regler zu ermitteln braucht man reale Strom- u. Voltdaten.
                      Die zeigt das Gerät ja auch an, wäre schön wenn man damit auch Daten im Flug ermitteln könnte.
                      • Berthold Pätzold
                        Berthold Pätzold
                        ja das sind aber Peak Werte, nur ganz kurz, das kann man nicht so auf dauer sehen, Lipo unter Last können schon mal bis zu 2,8 V haben....aber nur unter Last
                        und die Momentdaten entsprechen ja nicht dem Peak Wert,
                        wenn du die 55 A siehst hast du auch die aktuelle Voltzahl, wie war die zur der Zeit wo du die 55 A hattest.
                        • Uli Haslinde
                          Uli Haslinde
                          Das ist schon klar. Ich wollte nur darlegen, dass man beim Rückrechnen mit zwei Unbekannten jedes beliebige Ergebnis ermitteln kann, nur die realen Werte eben nicht.
                          Auf dieser Basis kann man gleich alle Daten aus der Flugzeit und der anschließend wieder eingeladenen Kapazität schätzen. Dann brauchts gar kein Onboard Datenlogging
                          ' Könnte mir vorstellen, dass man durch ein Softwareupdate für den Watt's Up auch peak V und W ermitteln könnte...
                          PS: ich habe den peak am Boden bei 55A gefahren, also lag die Voltzahl bei 29...
                          • Berthold Pätzold
                            Berthold Pätzold
                            jo wäre nicht schlecht wenn beim abklemmen noch ca. 5 min. Daten gespeichert würden, max A, min V und entnommene Kapazität und die Zeit der Entnahme
                            man könnte ja auch einen Unitest 2 einbauen beim fliegen, der speichert alles und anschließend am PC auswerten
                            • Uli Haslinde
                              Uli Haslinde
                              Das Teil hat zumindest 2 Speicher (Kapazität und Watt). Sollte also wirklich nur eine Softwareänderung nötig sein, um Strom und Spannung zu speichern.
                              Mit Zeit, Spannung und Strom kann man alles errechnen, was elektrisch interessant ist.
                              Aber mit den Momentwerten kann man ja auch schon was anfangen ...
